ビデオエンコーダーでのPTZの有効化
ビデオエンコーダーでPTZカメラの使用を有効にするには、PTZタブで次の手順を実行します。
- ビデオエンコーダーに接続されているデバイスのリストで、該当するカメラのPTZを有効化ボックスを選択します。
- PTZデバイスID列で、各カメラのIDを確認します。
- COMポート列で、PTZ機能を制御するために使用する、ビデオエンコーダーのCOM(シリアル通信)ポートを選択します。
- PTZプロトコル列で、使用する位置スキームを選択します。
- 絶対値:オペレータがカメラのPTZ(パン/チルト/ズーム)制御を使用すると、固定位置(カメラのホーム位置)に対して相対的にカメラが調整されます。
- 相対値:オペレータがカメラのPTZ(パン/チルト/ズーム)制御を使用すると、現在の位置に対して相対的にカメラが調整されます。
PTZプロトコル列の内容は、ハードウェアによって大きく異なります。5~8の異なるプロトコルがあります。カメラのマニュアルもあわせてご参照ください。
- ツールバーで保存をクリックします。
これで、各PTZカメラのプリセット位置とパトロールを設定できます。
