システム設定のスケジュールされたバックアップと復元(説明付き)
マネジメントサーバーは、 システムの設定をSQL Serverデータベースに保存します。Milestoneは、障害復旧対策として、このデータベースの定期バックアップを実行するよう推奨しています。システム設定が失われることはまれですが、不運な状況のもとではその可能性も否定できません。幸いにもバックアップには1分で完了し、SQL Serverデータベースのトランザクションログがフラッシュされるという追加の利点も得られます。
小規模な設定で定期的なバックアップが必要ない場合には、システム設定を手動でバックアップできます。その方法については、システム設定の手動バックアップ(説明付き)をご参照ください。
マネジメントサーバーをバックアップ/復元する際には、システム設定が含まれるSQL Serverデータベースがバックアップ/復元に含まれていることを確認してください。
スケジュールされたバックアップおよび復元を使用するための要件
Microsoft® SQL Server Management Studioは、ウェブサイト(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)から無料でダウンロード可能なツールです
SQL Serverおよびサーバーデータベースを管理するための多数の機能に加え、使いやすいバックアップおよび復元機能が含まれています。マネジメントサーバーに、ツールをダウンロードしてインストールします。
