ログへの記録とSQL Serverデータベース
SQL Serverデータベースとデータの保存
XProtect Incident Managerは、Surveillance_IMという独自のSQL Serverデータベースを持っています。Surveillance_IM SQL Serverデータベースには、インシデントプロジェクトに関するすべての情報、インシデントプロジェクトに追加されたデータ、XProtect Incident Managerに関連する一部のユーザーアクティビティのログエントリが保存されます。すべてのシーケンスは、インシデントプロジェクトに追加されたか否かにかかわらず、常にレコーディングサーバーのストレージにあるカメラのメディアデータベースに保存されます。
XProtect Incident Managerのシステムログファイル
システムエラーをトラブルシューティングするため、Management Server システムコンポーネントをインストールしたコンピュータ内のログファイルを見つけることができます。ロケーション:C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs。
XProtect Incident Managerのシステムログファイルが10MB以上になると、VMSはそのファイルをアーカイブのサブフォルダーにコピーしてアーカイブします。VMSは新しいログエントリを新しいシステムログファイルに書き込みます。必要なユーザー権限がある場合は、VMSがシステムログファイルをアーカイブするタイミングを変更できます。C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.configファイル内のアーカイブのmaxsizeの値を変更します。
Management ClientおよびXProtect Smart Clientへのユーザーアクティビティの記録
XProtect Incident Managerは、SQL Serverデータベースにユーザーアクティビティの詳細な記録を保存します。
Management Clientの管理者によってインシデントプロパティが作成/有効化/編集されると、そのアクティビティはログサーバーのSQL ServerデータベースSurveillanceLogServerV2に記録されます。
XProtect Smart Clientのオペレータによってインシデントプロジェクトが作成/編集されると、そのアクティビティはSurveillance_IMという名称のXProtect Incident ManagerのSQL Serverデータベース、ログサーバーのSQLデータベースSurveillanceLogServerV2、または両方のSQL Serverデータベースに記録されます。
アクティビティが記録される場所は、アクティビティにより異なります。
| 実行者と実行場所 | アクティビティ | アクティビティのログイン先 | |
| Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
| Management Clientの管理者 | すべてのインシデントプロパティとXProtect Incident Manager関連の設定の定義/編集/削除。 | いいえ | はい |
| XProtect Smart Clientのオペレータ | インシデントプロジェクトの作成/削除。インシデントレポートの生成/印刷。 | はい | はい |
| インシデントプロジェクトを開く/エクスポート。 | はい | いいえ | |
| インシデントプロジェクトの編集。例えば、インシデントタイプ、ステータス、カテゴリ、データの適用あるいは変更、電話に関するコメントまたは情報の追加などです。 | はい | いいえ | |
| シーケンスの作成/削除。インシデントプロジェクトに対するシーケンスの追加/削除。 | はい | いいえ | |
Surveillance_IMデータベースは、Management Serverサービス向けのSQL Serverデータベースと同じSQL Serverの設備上にあります。Management Server向けのSQL Serverデータベースを移動した場合は、Surveillance_IMデータベースも同じ場所に移動する必要があります。Surveillance_IMデータベースの移動およびバックアップの方法は、他のSQL Serverデータベースと同じです。
マネジメントサーバーの移動とSQL Serverデータベースの場所と名前を変更するもご参照ください。
