エビデンスロックのステータスメッセージ
メッセージ | 説明および結果 | シナリオおよびソリューション |
| 成功 | すべて成功しました。 結果:エビデンスロックは作成済み/更新済み/削除済みです。 | |
| 部分的に成功 | エビデンスロックの作成、更新、削除が完全に成功したわけではない場合、部分的に成功というメッセージが表示され、プログレスバーは黄色になります。[詳細] をクリックして、エラー内容を確認します。 結果: エビデンスロックは作成/更新/削除されましたが、選択したカメラおよび/またはそれらに関連するデバイスの一部が含まれていません。 また、原因としてレコーディングサーバーがオフラインになっていることも考えられます。このような状況では、エビデンスロックの設定は済んでいますが、実際のビデオにはまだ適用されていません。この場合、エビデンスロックはレコーディングサーバーが利用可能になった時点でビデオに適用されます。ロックが適用されたかどうかは、ロックのサイズを見ると確認できます。サイズが表示されると、ロックが適用されたことを意味します。 | シナリオ:デバイスがエビデンスロックに含まれているレコーディングサーバーの一部がオフラインです。 解決策:レコーディングサーバーがオンラインになるまで待ちます。 シナリオ:1つ以上のデバイスで、2020 R2以降にアップグレードされていないレコーディングサーバーに録画が保存されています。 解決策:レコーディングサーバーをバージョン2020 R2以降にアップグレードしてください。 シナリオ:あなたがXProtect Smart Clientにログインした後、システム管理者がエビデンスロックのユーザー権限を変更しました。 解決策:システム管理者にお問い合わせください。 |
| 失敗しました | エビデンスロックの作成、更新、削除が成功しなかった場合は失敗メッセージが表示され、プログレスバーは赤になります。[詳細] をクリックして、エラー内容を確認します。 結果: エビデンスロックが作成/更新/削除されていません。 | シナリオ: デバイスがエビデンスロックに含まれているレコーティングサーバーがすべてオフライン。 解決策:レコーディングサーバーがオンラインになるまで待機します。 シナリオ: マネジメントサーバーがオフライン。 解決策:マネジメントサーバーがオンラインになるまで待機します シナリオ:エビデンスロックの1つまたは複数のデバイスに対するユーザー権限がない。 解決策:システム管理者にお問い合わせください。 シナリオ: 1つ以上のデバイスで、2020 R2以降にアップグレードされていないレコーディングサーバーに録画が保存されている。 解決策:レコーディングサーバーをバージョン2020 R2以降にアップグレードしてください。 |
