ナンバープレート一致リストのインポートとエクスポート
ナンバープレート一致リストで使いたいナンバープレートのリストが含まれているファイルをインポートすることができます。インポートには、以下のオプションがあります。
  • ナンバープレートを既存のリストに追加します。
  • 既存のリストを置換します。
たとえば、リストを中央で集中管理している場合には、これが便利です。次に、ファイルを配信することで、すべてのローカルインストールを更新することができます。
同様に、ナンバープレートの完全なリストを、一致リストから外部の場所へエクスポートすることもできます。
  1. ナンバープレート一致リストのインポートは以下の手順で行います:
    1. ウィンドウの右上にあるLPRタブでナンバープレート一致リストをクリックすると、ナンバープレート一致リストダイアログボックスが開きます。
    2. 関連するリストを選択します。
    3. ファイルをインポートするには、インポートをクリックします。
    4. ダイアログボックスで、インポートファイルの場所およびインポートのタイプを指定します。[次へ] をクリックします。
    5. 確認を待ってから、閉じるをクリックします。
  2. ナンバープレート一致リストのエクスポートは以下の手順で行います:
    1. エクスポートをクリックします。
    2. ダイアログボックスで、エクスポートファイルの場所を指定して、[次へ] をクリックします。
    3. [閉じる] をクリックします。
    4. エクスポートしたファイルは、例えば、Microsoft Excel で開いて編集することができます。
サポートされているファイル形式は.txtまたは.csvです。
