Impostazioni della tastiera
Le impostazioni della tastiera consentono di assegnare delle combinazioni di tasti di scelta rapida a determinate azioni in XProtect Smart Client. XProtect Smart Client dispone anche di un piccolo numero di scorciatoie da tastiera predefinite immediatamente pronte all'uso. Consultare Scorciatoie da tastiera predefinite.
Nome
Descrizione
Premi tasto di scelta rapida
Immettere la combinazione di tasti da utilizzare come scelta rapida per un'azione specifica.
Usa nuovo tasto di scelta rapida in
Selezionare questa opzione per definire la modalità di applicazione della scelta rapida:
  • Globale: Su tutte le schede di XProtect Smart Client
  • Modalità Riproduzione: Solo nelle schede con viste
  • Modalità Live: Solo nelle schede con viste
  • Modalità configurazione: Solo nella modalità configurazione
Categorie e comandi
Selezionare una categoria del comando, quindi selezionare uno dei comandi associati. Se si desidera che tutte le viste elencate consentano di creare delle scelte rapide da tastiera per le singole viste, selezionare la categoria per Viste.Tutte.
Alcuni comandi funzionano solo se i tasti di scelta rapida vengono utilizzati in determinati contesti. Ad esempio, un tasto di scelta rapida con un comando correlato alla funzionalità PTZChiuso Pan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità. funziona solo se si utilizza una telecamera PTZ.
Parametro
Se possibile, specificare un parametro per il comando o per l'azione. Ad esempio, per specificare la posizione della telecamera e della finestra per il comando Copia l'elemento selezionato della posizione della telecamera, inserire 2;1 per copiare la telecamera nella prima posizione della telecamera (posizione della telecamera 1) della finestra separata (finestra 2).
