Risoluzione dei problemi: Eseguire l'esportazione
Questa avvertenza appare se il sistema VMS XProtect attuale utilizza AES-256 per la crittografia dei dati video esportati, nel rispetto dello standard di sicurezza FIPS 140-2 Uno standard governativo statunitense che definisce i parametri di sicurezza critici che i fornitori devono utilizzare per la crittografia prima di vendere software o hardware agli enti governativi statunitensi.. Tuttavia, il sistema utilizzato per creare l'esportazione sfrutta uno standard di crittografia differente.
Per risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Esportare di nuovo i dati video utilizzando una versione aggiornata di XProtect Smart Client. La versione deve essere pari o superiore alla versione attuale
- Sebbene Milestone consigli sempre di utilizzare l'ultima versione di XProtect Smart Client, è possibile aprire l'esportazione utilizzando una versione precedente di XProtect Smart Client in modalità offline
- Aprire l'esportazione su un computer dove la modalità FIPS è disabilitata. Vedere anche https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone consiglia di proteggere con password i dati. Per farlo, selezionare la casella di controllo Crittografa con password nella finestra Impostazioni di esportazione > Formato di XProtect.
Nell'esportazione video non sono incluse chiavi anti-manomissione. La chiave di manomissione è stata rimossa o l'esportazione video è stata creata come applicazione di terze parti indipendente basata su MIP SDK Incidente definito sul sistema di sorveglianza per attivare un allarme in XProtect Smart Client. Se la propria organizzazione usa questa funzione, gli allarmi attivati saranno visualizzati in viste contenenti elenchi di allarmi o mappe. 2020 R2 o versione precedente. Se la chiave anti-manomissione è assente, non esiste modo per verificare l'autenticità del file di progetto video.
Per risolvere il problema, provare una o più delle seguenti operazioni:
- Richiedere una nuova esportazione video e verificare che la chiave anti-manomissione sia inclusa
- Esportare di nuovo i dati video tramite un'applicazione di terze parti basata su MIP SDK 2020 R3 o versione successiva
Se si esporta in formato lettore multimediale e come file combinato, non eliminare o rinominare le sequenze video nell'elenco di esportazione prima che l'esportazione sia pronta. In tal caso, le sequenze video eliminate o rinominate non verranno incluse nell'esportazione.
Sarà necessario creare una nuova esportazione.
