Aggiungere maschere privacy alle registrazioni durante l'esportazione
Quando si esporta un video, si possono aggiungere maschere di privacy per coprire determinate aree. Quando qualcuno guarda il video esportato, le aree con maschere privacy compaiono come blocchi solidi.
Le maschere privacy aggiunte qui si applicano a tutte le sequenze video nell'esportazione corrente dalla telecamera selezionata nell'Elenco esportazioni. Se si rimuove una maschera privacy da una sequenza video, la maschera viene automaticamente rimossa anche da tutte le altre sequenze video per quella telecamera. L'esportazione potrebbe già includere maschere privacy definite dall'amministratore di sistema per alcune telecamere. Consultare anche Mascheratura privacy.
- Nella scheda Esportazioni > Elenco esportazioni, selezionare la telecamera a cui aggiungere una maschera privacy.
- Per ogni area a cui si desidera aggiungere una maschera privacy, fare clic sul pulsante
quindi trascinare il puntatore sull'area. -
Per rimuovere una parte della maschera privacy, fare clic sul pulsante
, quindi trascinare il puntatore sull'area da cui rimuovere la maschera privacy. Ripetere questo passaggio per ogni parte che si desidera rimuovere.Per nascondere temporaneamente le maschere privacy, fare clic e tenere premuto il pulsante Nascondi maschera privacy.
- Fare clic su OK per tornare alla finestra Esportazioni.
L'immagine di anteprima contiene una griglia invisibile con celle. Se l'area selezionata include una porzione di una cella, il sistema aggiunge una maschera privacy all'intera cella. Di conseguenza il sistema aggiunge una maschera privacy per mascherare un po' di più dell'immagine di quanto desiderato.
Se si esporta un video che include delle maschere privacy, il processo di esportazione potrebbe richiedere molto più tempo e la dimensione del file esportato potrebbe essere superiore a quella normale, soprattutto se si utilizza il formato di XProtect.
