Migrazione da una mappa a una smart map con Map Migration Tool
Utilizzare il Map Migration Tool per migrare le immagini della mappa e la posizione dei dispositivi e dei componenti del controllo accessi dalla mappa esistente a una smart map.
Prerequisiti:
Eseguire il backup della configurazione prima di procedere alla migrazione della mappa, per evitare di spostare involontariamente degli elementi sulla smart map.
Per impostare una nuova smart map, è necessario avere almeno una vista impostata con un elemento della vista libero.
È necessario accedere alla modalità configurazione in XProtect Smart Client.
Migrare gli elementi da una mappa a una smart map:
Nella barra multifunzione superiore di XProtect Smart Client, accedere alla modalità configurazione.
Nella barra degli strumenti di sinistra della smart map, fare clic su Aggiungi un overlay personalizzato o Importa una mappa.
Posizionare il cursore del mouse sulla posizione della smart map in cui si desidera aggiungere l'immagine della mappa, quindi fare clic per posizionarla.
Nella finestra Aggiungi overlay personalizzato, specificare quanto segue
(Facoltativo) Assegnare un nome all'immagine della mappa. Se non è stato inserito il nome dell'overlay mappe, alla mappa viene assegnato automaticamente lo stesso nome file dell'overlay mappe.
Selezionare Maps come tipo di overlay e, dall'elenco a discesa, selezionare la mappa da aggiungere.
Rivedere il messaggio informativo. Accertarsi che la configurazione del sistema sia già stata sottoposta a backup.
Posizionare l'overlay mappe importato in un contesto geograficamente corretto sulla smart map. È possibile ridimensionare, spostare o ruotare l'overlay mappe per farlo corrispondere alla posizione corretta o alla disposizione degli edifici sulla smart map.
Quando si è soddisfatti delle dimensioni e della posizione dell'overlay mappe, salvare le modifiche.
Se la mappa contiene dispositivi o componenti del controllo accessi, selezionare se si desidera migrare solo la mappa dell'immagine o tutti gli elementi.
Se si è scelto di importare tutti gli elementi e alcuni di essi sono già stati aggiunti alla smart map, potrebbe essere necessario modificarne la posizione. Selezionare se si vuole mantenere l'attuale posizione o modificarla.
Una volta effettuata la scelta, viene visualizzata una notifica sul desktop di Windows per confermare l'aggiunta degli elementi.
Ripetere questa procedura per ogni immagine della mappa da aggiungere alla smart map. Se necessario, è possibile aggiungere nuovamente la stessa immagine della mappa alla smart map, ad esempio per aggiornare la posizione degli elementi esistenti sulla smart map.
