Questa pagina non è ancora disponibile nella lingua richiesta.
Show/edit port numbers
Right-click the Mobile Server Manager icon and select Show/edit port numbers.
To edit the port numbers, enter the relevant port number. You can indicate a standard port number for HTTP connections or a secured port number for HTTPS connections, or both.
Non includere eventuali dati personali nella risposta, come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc. Nel caso in cui vengano forniti eventuali dati personali, Milestone li tratterà in conformità con la nostra Informativa sulla privacy. I dati personali verranno eliminati non appena possibile in conformità con la nostra Informativa sulla privacy.
