Attivazione manuale degli eventi
È possibile attivare manualmente un evento. Non viene visualizzata alcuna conferma di attivazione di un evento. L'elenco degli eventiChiuso Un evento predefinito che si verifica nel sistema di sorveglianza. Viene usato dal sistema di sorveglianza per la generazione di azioni. A seconda della configurazione del sistema di sorveglianza, gli eventi possono essere determinati dall'input di sensori esterni, dal rilevamento di movimento, da dati ricevuti da altre applicazioni oppure manualmente, mediante un input fornito dall'utente. Il verificarsi di un evento può, ad esempio, essere usato per effettuare una registrazione video con una certa frequenza fotogrammi, per attivare degli output, per inviare e-mail o per creare una combinazione di vari elementi. selezionabili è raggruppato in base al server di eventi e alla telecamera/al dispositivo a cui l'evento è associato.
  • In modalità live espandere il riquadro Evento, quindi fare clic su Attiva.
Gli eventi globali appaiono sotto il server di eventi interessato. Se un server di eventi presenta un'icona rossa, significa che non è disponibile e che non è possibile attivare eventi su di esso.
