Adaptive streaming (explained)
XProtect Mobile prend en charge le flux adaptatif en mode en direct.
Le flux adaptatif est utile lorsque vous visionnez plusieurs flux vidéo en direct dans la même vue de caméras. La fonctionnalité optimise la performance du serveur XProtect Mobile et améliore le décodage et la performance des périphériques exécutant XProtect Mobile client et XProtect Web Client.
Pour tirer le meilleur parti du flux adaptatif, vos caméras doivent avoir plusieurs flux définis avec différentes résolutions. Dans ce cas, la fonctionnalité vous permet de :
  • Optimiser la qualité de la vidéo : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution demandée.
  • Optimiser les performances du serveur : réduit la résolution demandée, puis sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution réduite demandée.
  • Optimiser la résolution pour une bande passante faible : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible (recommandé si vous utilisez la 3G ou un réseau instable).
En cas de zoom, le flux vidéo en direct requis est toujours celui ayant la résolution la plus élevée disponible.
L’utilisation de la bande passante est souvent réduite lorsque l’est la résolution du flux requis. L’utilisation de la bande passante dépend également d’autres paramètres de la configuration des flux définis.
For more information, see the administrator manual for the XProtect Mobile server system component.
