Paramètres des fonctions
Les paramètres Fonctions vous permettent d’indiquer les fonctions (par exemple, lecture en mode En direct) que vous désirez afficher dans un onglet XProtect Smart Client spécifique.
La colonne Mode indique l’endroit où le panneau est disponible, la colonne Fonction répertorie le nom du panneau, et la colonne Paramètres vous permet de choisir la disponibilité ou non du panneau.
Le cas échéant, la colonne Serveur de suivi vous permet de spécifier que vous souhaitez que votre XProtect Smart Client suive les paramètres du serveur recommandés. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom
Description
En direct > Lecture caméra
Permet de lire des vidéos enregistrées à partir de chaque caméra en mode En direct.
En direct > Boutons de recouvrement
Permet d’afficher et d’utiliser des boutons de recouvrement dans le mode En direct pour activer des haut-parleurs, événements et sortiesFermé Données sortant d’un ordinateur. Sur les systèmes de surveillance IP, on utilise souvent la sortie pour activer des appareils de type portail, sirène, lumière, etc., pour déplacer des caméras PTZFermé Pan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible., pour supprimer des indicateurs des caméras, etc.
En direct et Lecture > Signet
Choisissez d’ajouter ou non des signets (de manière rapide ou détaillée) depuis la barre d’outils des éléments de vue ou via les boutons de recouvrement prêts à l’emploi en mode En direct ou en mode Lecture. Le fait d’activer ou de désactiver cette option en mode Lecture contrôlera l’activation ou la désactivation du bouton correspondant dans l’onglet Rechercher.
Selon vos autorisations utilisateur, il est possible que l’accès à l’ajout de signets soit limité pour certaines caméras.
En direct et Lecture > Imprimer
La possibilité d’imprimer en mode En direct ou en mode Lecture. Le fait d’activer ou de désactiver cette option en mode Lecture contrôlera l’activation ou la désactivation du bouton correspondant dans l’onglet Rechercher.
En direct et Lecture > Cadres de sélection
La possibilité d’afficher des cadres de sélection sur la vidéo en direct en mode En direct ou sur une vidéo enregistrée en mode Lecture sur toutes les caméras. Les cadres de sélection sont utilisés, par exemple, pour le suivi d’objets.
La fonctionnalité de cadre de sélection est disponible uniquement si elle est connectée à certains systèmes de surveillance et à des caméras qui prennent en charge les métadonnées. Selon vos autorisations utilisateur, il est possible que l’accès aux cadres de sélection soit limité pour toutes les caméras ou une partie d’entre elles.
Lecture > Lecture indépendante
Permet de lire indépendamment les enregistrements de chaque caméra en mode Lecture où toutes les caméras d’une vue par défaut affichent normalement les enregistrements effectués au même instant (code temporel maître).
Voir Visionner la vidéo enregistrée indépendamment de la chronologie principale.
Configuration > Modifier les boutons de recouvrement
Permet d’ajouter de nouveaux boutons de recouvrement ou de modifier ceux existant en mode Configuration. Pour ajouter des boutons de recouvrement, la liste Boutons de recouvrement doit être paramétrée sur Disponible (pour gérer cette fonctionnalité, utilisez l’onglet Panneaux dans la boîte de dialogue Paramètres).
Configuration > Modifier la mise en mémoire tampon de la vidéo
La possibilité d’éditer la temporisation d’une vidéo fait partie des propriétés de la caméra en mode configuration. Pour modifier la mise en mémoire tampon de la vidéo, le panneau Propriétés de l’onglet Configuration doit également être disponible (pour gérer cette fonctionnalité, utilisez l’onglet Panneaux de la boîte de dialogue Paramètres).
