Utiliser un lecteur média pour afficher un flux vidéo
Cet exemple décrit comment utiliser le lecteur média VLC pour récupérer et afficher un flux vidéo en direct ou une vidéo enregistrées depuis une caméra dans une installation XProtect.
Le lecteur média VLC est un lecteur multimédia en source ouverte gratuit de VideoLan qui prend en charge différents protocoles de diffusion, dont RTSP. Par exemple, l’utilisation du lecteur média VLC est utile quand vous souhaitez un moyen très rapide de vous connecter à une caméra ou simplement pour tester la connexion à une caméra.
Quand vous vous connectez à une caméra pour afficher une vidéo enregistrée, le Milestone Open Network Bridge diffuse les séquences vidéo en commençant par la première.
Avant de commencer, obtenez les informations suivantes auprès de la personne qui gère l’installation XProtect :
  • Les identifiants de connexion du compte utilisateur affecté au Milestone Open Network Bridge
  • L’adresse IP ou le nom de l’ordinateur où est installé le Milestone Open Network Bridge
En outre, selon le schéma que vous utilisez, vous avez besoin des informations suivantes :
  • Si vous utilisez rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]
    Vous avez ensuite besoin du GUID du périphérique à partir duquel vous souhaitez diffuser la vidéo
    Le GUID de la caméra est disponible dans Management Client. Pour trouver le GUID, sélectionnez le serveur d’enregistrement où la caméra a été ajoutée puis sélectionnez la caméra. Cliquez sur l’onglet Infos, appuyez longuement sur CTRL sur votre clavier puis cliquez sur l’aperçu vidéo de la caméra.
  • Si vous utilisez rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]
    Vous avez ensuite besoin du numéro du flux. Ceci est une valeur numérique comprise entre 0 et 15.
  • Si vous utilisez rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]
    Vous avez ensuite besoin de l’ID du flux. Il s’agit du GUID qui identifie le flux dans le VMS XProtect.
    Les GUID de mise en oeuvre de diffusion multiflux du VMS XProtect actuels qui identifient les flux sont fixés à :
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - pour le flux 0
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - pour le flux 1
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - pour le flux 15
Cette description est basée sur VLC 2.2.4 pour Windows.
Pour installer le lecteur média VLC et le connecter à un XProtect, suivez ces étapes :
  1. Accédez à https://www.videolan.org/vlc/, puis téléchargez le programme d’installation pour le lecteur de média VLC.
  2. Exécutez l’installateur et suivez les instructions à chaque étape.
  3. Sur la barre d’outils, cliquez sur Média, puis sélectionnez Ouvrir le flux réseau.
  4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir média, saisissez la chaîne RTSP suivante. Remplacez les variables entre crochets [Adresse IP Milestone Open Network Bridge] et [GUID caméra] par les informations correctes :
    • Pour voir un flux vidéo en direct, saisissez rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]
    • Pour voir une vidéo enregistrée, saisissez rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]
  5. Cliquez sur Lecture, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur qui a été ajouté au Milestone Open Network Bridge.
