Onglet Client (périphériques)
Les périphériques suivants possèdent un onglet Client :
- Caméras
Dans l’onglet Client, vous pouvez préciser quels autres périphériques sont vus et entendus lorsque vous utilisez la caméra dans XProtect Smart Client.
Les périphériques associés enregistrent également lorsque les caméras enregistrent, voir Activer l’enregistrement sur les périphériques connexes.
Vous pouvez également activer la Multiduffusion en direct sur la caméra. Cela signifie que la caméra effectue une multidiffusion en direct aux clients par le biais du serveur d’enregistrement.
Les flux de multidiffusion ne sont pas cryptés, même si le serveur d’enregistrement utilise le cryptage.
Propriétés de l’onglet Client
Nom | Description |
| Microphone connexe | Spécifiez depuis quel microphone de la caméra les utilisateurs XProtect Smart Client écoutent la radio par défaut. L’utilisateur XProtect Smart Client peut choisir l’écoute par un autre microphone manuellement le cas échéant. Spécifiez le microphone lié à la caméra de la vidéo push pour diffuser une vidéo avec l’audio. Les microphones connexes enregistrent lorsque la caméra enregistre. |
| Haut-parleur connexe | Spécifiez depuis quels haut-parleurs de la caméra les utilisateurs XProtect Smart Client parlent par défaut. L’utilisateur XProtect Smart Client peut sélectionner un autre haut-parleur manuellement le cas échéant. Les haut-parleurs connexes enregistrent lorsque la caméra enregistre. |
| Métadonnées connexes | Indiquez un ou plusieurs périphériques métadonnées sur la caméra à partir desquels les utilisateurs XProtect Smart Client reçoivent des données. Les dispositifs de métadonnées connexes lorsque la caméra enregistre. |
| Raccourci | Pour faciliter la sélection des caméras pour les utilisateurs XProtect Smart Client, définissez des raccourcis clavier pour la caméra.
| Multicast en direct | Le système prend en charge le multicast de flux en direct depuis le serveur d’enregistrement vers XProtect Smart Client. Pour permettre la multidiffusion des flux en direct depuis la caméra, sélectionnez la boîte à cocher. La multidiffusion en direct ne fonctionne que sur le flux que vous avez spécifié comme étant le flux de la caméra par défaut dans l’onglet Flux. Vous devez également configurer le mode multicast pour le serveur d’enregistrement. Voir Activez le multicast pour le serveur d’enregistrement. Les flux de multidiffusion ne sont pas cryptés, même si le serveur d’enregistrement utilise le cryptage. |
