Problème : Le changement de SQL Server et de l’emplacement de la base de données empêche l’accès à la base de données
Si l’emplacement des bases de données SQL Server et VMS a changé, par exemple en changeant le nom d’hôte de l’ordinateur qui exécute SQL Server, l’accès du serveur d’enregistrement à la base de données est perdu.
Solution : modifiez les chaînes de connexion pour refléter le changement de SQL Server et de la base de données. Voir Modifier l’emplacement et le nom d’une base de données SQL Server.
