Ajouter et modifier un événement analytique
Ajouter un événement analytique
  1. Développez Règles et événements, faites un clic droit sur Événements analytiques, puis sélectionnez Ajouter nouveau.
  2. Dans la fenêtre Propriétés, saisissez un nom pour le nouveau profil de temps dans le champ Nom.
  3. Saisissez un texte de description dans le champ Description le cas échéant.
  4. Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez tester la validité de l’événement en cliquant sur Événement test. Vous pouvez à chaque instant corriger les erreurs signalées dans le test et effectuer le test autant de fois que vous le souhaitez et à n’importe quel moment du processus.
Modifier un événement analytique
  1. Cliquez sur un événement analytique existant pour afficher la fenêtre Propriétés dans laquelle vous pouvez modifier les champs concernés.
  2. Vous pouvez tester la validité de l’événement en cliquant sur Événement test. Vous pouvez à chaque instant corriger les erreurs signalées dans le test et effectuer le test autant de fois que vous le souhaitez et à n’importe quel moment du processus.
Modifier les paramètres des événements analytiques
Dans la barre d’outils, allez dans Outils > Options > Événements analytiques pour modifier les paramètres pertinents.
