Restauration d’une configuration système à partir d’une sauvegarde programmée
Configuration
Afin d’empêcher les modifications de configuration du système pendant que vous restaurez la base de données de la configuration du système, arrêtez le :
- Service Management Server (voir Services du serveur de gestion)
- Event Server service (peut être effectué depuis les Services de Windows (recherchez services.msc sur votre machine. Dans Services, localisez Milestone XProtect Event Server))
- World Wide Web Publishing Service, également connu sous le nom d’Internet Information Service (IIS). En savois plus sur comment stopper l’IIS (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/)
Ouvrez Microsoft® SQL Server Management Studio depuis le menu Windows Démarrer.
Dans l’outil, procédez comme suit :
- Lors de la connexion, spécifiez le nom de votre SQL Server. Utilisez le compte utilisateur sous lequel la base de données SQL Server a été créée.
- Localisez la base de données SQL Server (son nom par défaut est Surveillance) qui contient toute votre configuration du système, incluant le serveur d’événements, les serveurs d’enregistrement, les caméras, les entrées, les sorties, les utilisateurs, les règles, les profils de patrouille, entre autres.
- Faites une restauration de la base de données SQL Server et assurez-vous de :
- Sélectionner Sauvegarder à partir d’un périphérique
- Sélectionner sauvegarde du support de type fichier
- Localisez et sélectionnez votre fichier de sauvegarde (.bak)
- Sélectionner pour écraser la base de données existante
- Suivez les instructions de l’outil jusqu’à la fin.
Utilisez la même méthode pour restaurer la base de données SQL Server du serveur de journaux avec vos journaux. Le nom par défaut de la base de données SQL Server du serveur de journaux est SurveillanceLogServerV2.
Le système ne fonctionne pas tant que le service Management Server est arrêté. Il est important de se rappeler de démarrer tous les services une fois que vous avez terminé la restauration de la base de données.
