Configuration du Download Manager par défaut
Le Download Manager a une configuration par défaut. Ceci vous permet de vous assurer que les utilisateurs de votre institution peuvent accéder aux composants standard dès le début.
La configuration par défaut offre aux administrateurs une configuration par défaut avec accès au téléchargement de composants supplémentaires ou facultatifs. Vous accédez généralement à la page web à partir de l’ordinateur du serveur de gestion, mais vous pouvez également accéder à la page web à partir d’autres ordinateurs.
Download Manager configuration.
  • Le premier niveau : Se rapporte à votre produit XProtect
  • Le deuxième niveau : Se rapporte aux deux versions ciblées de la page Web. Par défaut se rapporte à la version de la page Web visualisée par les utilisateurs finaux. Administration se rapporte à la version de la page Web visualisée par les administrateurs du système
  • Le troisième niveau : Se rapporte aux langues dans lesquelles la page Web est disponible
  • Le quatrième niveau : Se rapporte aux composants qui sont (ou peuvent être mis) à la disposition des utilisateurs
  • Le cinquième niveau : Se rapporte aux versions particulières de chaque composant qui sont (ou peuvent être mises) à la disposition des utilisateurs
  • Le sixième niveau : Se rapporte aux versions linguistiques des composants qui sont (ou peuvent être mises) à la disposition des utilisateurs
Le fait que seules les composants standard soient disponibles au départ - et ce uniquement dans la même langue que le système lui-même - permet de réduire la durée d’installation et d’économiser de l’espace sur le serveur. Il est tout simplement inutile d’avoir un composant ou une langue disponible sur le serveur si personne ne s’en sert.
Vous pouvez mettre à disposition davantage de composants ou de langues selon les besoins et vous pouvez masquer ou supprimer les composants ou langues indésirables.
