Avant de procéder à l’installation de
Milestone vous recommande de suivre les étapes décrites dans cet article avant de commencer l’installation.
Préparer le réseau et les périphériques
  1. Assignation d’adresses IP statiques sur tous les composants, périphériques et caméras du système.
    Pour préparer et configurer vos périphériques et vos caméras, suivez les instructions fournies par le fabriquant des caméras.
  2. Assurez-vous que vos caméras et périphériques sont pris en charge et connectés au réseau de caméras.
    Sur le site Web de Milestone, vous trouverez une liste détaillée des périphériques pris en charge et des versions de firmware (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
  3. Connectez votre réseau local avec une connexion internet, si possible, au port LAN 1. Ce réseau sert à gérer et visionner vos caméras.
  4. Connectez votre réseau de caméras au port LAN 2 (Milestone Husky X2 HX2) ou
    Connectez votre réseau pour les visualiser sur le port LAN 2 (Milestone Husky X2 HX2P16).
    Sur Milestone Husky X2 HX2P16, vous pouvez connecter vos caméras et périphériques directement sur les ports LAN du commutateur PoE.
Obtenir un code de licence du logiciel
Votre unité Milestone Husky est vendue avec le logiciel préchargé de gestion vidéo XProtect que vous pouvez utiliser avec n’importe quelle version des cinq produits VMS XProtect en appliquant un code de licence du logiciel (SLC) valide. Vous recevez le SLC lorsque vous achetez le produit XProtect. Pour en savoir plus sur les produits Milestone XProtect et les couvertures Milestone Care™ et trouver quel produit correspond le plus à vos besoins, rendez-vous sur le site Web de Milestone.
Le SLC est imprimé sur la confirmation de votre commande et le fichier de licence logicielle est nommé d’après votre SLC. Milestone vous recommande d’enregistrer votre SLC sur le site Web de Milestone (https://online.milestonesys.com/) avant l’installation. Votre revendeur a peut-être déjà effectué cette action.
Lorsque vous exécutez Husky Assistant, vous pouvez voir la version du VMS préchargé. Si vous souhaitez une version différente, vous pouvez choisir cette option à condition que vous ayez un SLC valide.
Si votre unité est utilisée comme serveur d’enregistrement vers un système VMS existant, vous n’avez pas besoin de SLC. Cette configuration est couverte par le SLC que vous avez acheté avec le système VMS.
XProtect le programme est cédé par différents types de licences :
  • Licences de base : Contrôle quel produit XProtect vous pouvez utiliser.
  • Licences de périphériques : Contrôle combien de périphériques matériels vous pouvez connecter à l’unité Milestone Husky. Un périphérique matériel peut être une caméra, un encodeur, ou tout autre périphérique similaire, identifié par une adresse IP séparée. Vous n’avez pas besoin de licences pour les haut-parleurs, microphones, ni pour les périphériques d’entrée et de sortie connectés à vos périphériques matériels.
  • Extensions XProtect Votre nouvelle unité Milestone Husky peut fonctionner avec n’importe quelle extension XProtect. La plupart des extensions XProtect nécessitent des licences supplémentaires.
Après l’installation, le système de surveillance fonctionne avec des licences temporaires qu’il faut activer avant la fin d’une période déterminée. Il s’agit de la période d’évaluation. Au terme de l’installation, vous pourrez afficher une vue d’ensemble de vos licences pour toutes les installations avec ce SLC sur le noeud Bases > Renseignements sur la licence dans le Management Client.
Milestone vous recommande d’activer vos licences avant d’effectuer les ajustements finaux.
  • Pour une activation en ligne, connectez-vous à la page d’enregistrement du logiciel avec votre compte My Milestone sur le site Web de Milestone (https://online.milestonesys.com/).
  • Pour une activation hors ligne, vous devez exporter un fichier de demande de licence (.lrq) dans le Management Client, puis vous connecter à la page d’enregistrement du logiciel et y importer le fichier .lrq.
    Une fois que vous avez chargé le fichier .lrq, Milestone vous envoie par e-mail un fichier .lic activé à importer.
Préparer votre unité
Veuillez toujours placer l’unité sur une étagère ou utiliser des rails pour soutenir le châssis.
Si vous avez commandé l’unité sans disque dur, assurez-vous que la performance de vos disques durs est approuvée pour une utilisation avec vos produits Milestone Husky. Pour plus d’informations sur les disques durs approuvés, rendez-vous sur la page d’assistance et d’informations de Milestone Husky (https://www.milestonesys.com/HuskyX2-support/).
  1. Placez les disques durs et faites-les glisser dans les plateaux.
  2. Utilisez les vis fournies pour visser le disque dur dans le plateau sur les quatre emplacements, deux vis sur chaque côté.
  3. Faites glisser au maximum les plateaux dans les baies de disque dur situées à l’avant de l’unité. Poussez l’avant du plateau à ressort pour fermer le plateau.
  4. Connectez vos périphériques : la souris, le clavier, l’audio et les caméras aux connecteurs de fond de panier.
  5. Connectez votre réseau local avec une connexion internet, si possible, au port LAN 1. Ce réseau sert à gérer et visionner vos caméras.
  6. Connectez votre réseau de caméras au port LAN 2. Si votre unité est pourvue d’un commutateur réseau PoE+ opérationnel de 16 ports, connectez vos caméras aux ports LAN du PoE.
  7. Connectez le câble d’alimentation et branchez-le à une prise d’alimentation.
