Autorisations utilisateur pour Smart Wall (explications)
Les paramètres décrits dans cette section appartiennent à Rôles dans XProtect Management Client. Pour configurer les autorisations utilisateur pour toutes les définitions Smart Wall, rendez-vous dans l’onglet Sécurité globale. Pour configurer les autorisations utilisateur pour certaines définitions Smart Wall, rendez-vous dans l’onglet Smart Wall.
Autorisations utilisateur qui s’appliquent à toutes les définitions Smart Wall
Rôles > Onglet Sécurité globale > Smart Wall
Autorisation de sécurité | Description |
| Contrôle total | Active l’autorisation de gérer toutes les autorisations de sécurité sur XProtect Management Client. |
| Lire | Active l’autorisation de visualisation d’un mur vidéo dans XProtect Smart Client. |
| Modifier | Active l’autorisation de modifier des propriétés pour la définition de Smart Wall dans XProtect Management Client. |
| Supprimer | Active l’autorisation permettant de supprimer les définitions Smart Wall dans XProtect Management Client. |
| Opérer | Autorise l’autorisation d’activer et de modifier des définitions Smart Wall, par exemple pour modifier et activer des préréglages ou pour appliquer des caméras sur les vues dans XProtect Smart Client et dans XProtect Management Client. Vous pouvez associer Opérer avec des profils de temps qui définissent le moment où l’autorisation utilisateur s’applique. |
| Créer Smart Wall | Active l’autorisation de créer de nouvelles définitions de Smart Wall dans le XProtect Management Client. |
| Gérer la sécurité | Active l’autorisation de gérer les permissions de sécurité dans XProtect Management Client pour la définition de Smart Wall. |
| Lecture | Active l’autorisation de lecture de données enregistrées à partir d’un mur vidéo dans XProtect Smart Client. Vous pouvez associer Lecture avec des profils de temps qui définissent le moment où l’autorisation utilisateur s’applique. |
Autorisations utilisateur qui s’appliquent à des définitions Smart Wall spécifiques
Rôles > Onglet Smart Wall
Grâce aux rôles, vous pouvez attribuer à vos clients utilisateurs des autorisations d’utilisateur en rapport avec Smart Wall :
Nom | Description |
| Lire | Autorise les utilisateurs à afficher le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client. |
| Modifier | Autorise les utilisateurs à modifier le Smart Wall sélectionné dans le Management Client. |
| Supprimer | Autorise les utilisateurs à supprimer le Smart Wall sélectionné dans le Management Client. |
| Opérer | Autorise les utilisateurs à appliquer des dispositions sur le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client et à activer les préréglages. |
| Lecture | Autorise les utilisateurs à lire les données enregistrées à partir du Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client. |
