En cours de configuration de XProtect Smart Wall
Vous pouvez configurer n’importe quel nombre de définitions Smart Wall : La configuration d’une définition Smart Wall est un processus en deux étapes : Premièrement, vous devez configurer votre définition Smart Wall dans XProtect Management Client, y compris la mise en place de droits d’utilisateurs et de règles essentielles. Deuxièmement, pour autoriser les opérateurs à pousser du contenu vers le mur vidéo, Milestone recommande d’ajouter un Smart WallcontrôleFermé Une représentation graphique d’un mur vidéo qui vous permet de contrôler l’affichage sur plusieurs moniteurs. pour les vues consacrées dans XProtect Smart Client.
Voir également Commande Smart Wall
Dans XProtect Management Client :
  1. Créez la définition Smart Wall et réglez les propriétés générales, y compris le nom et les propriétés de l’écran caméra. Voir également Créer des définitions Smart Wall.
  2. Ajoutez les moniteurs Smart Wall, puis réglez leur taille et leur position afin qu’elles soient conformes aux moniteurs physiques de votre mur vidéo. Voir également Ajouter des moniteurs Smart Wall et Positionner les moniteurs Smart Wall. Le contrôle Smart Wall dans XProtect Smart Client utilise ces paramètres et affiche comment les moniteurs ont été organisés, par exemple l’un à côté de l’autre ou l’un en-dessous de l’autre.
  3. (optionnel) Créez les Smart Wall préréglagesFermé Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. vides qui sont requis pour définir la vue du moniteur et ajouter les caméras par défaut plus tard. Voir également Créer des préréglages pour votre définition de Smart Wall.
  4. (facultatif) Pour chaque moniteur, sélectionnez un préréglage, définissez la disposition de la vue et ajoutez les caméras par défaut. Voir également Définir la disposition et ajouter des caméras.
    Quand utiliser les préréglagles ? Si vous souhaitez que les opérateurs poussent manuellement les caméras et les vues sur la Smart Wall, vous n’avez pas besoin de créer des préréglages. Cependant, si vous envisagez d’utiliser des règles pour modifier automatiquement l’affichage du mur vidéo, vous devez définir des préréglages.
Dans XProtect Smart Client :
  1. Pour permettre aux opérateurs de pousser du contenu sur le mur vidéo, créez les vues dont vous avez besoin et ajoutez le contrôle Smart Wall. La commande Smart Wall vous permet de glisser-déposer ou d’envoyer des caméras, des vues entières et d’autres types de contenu à des moniteurs individuels. Voir également Add Smart Wall controls to views.
  2. Modifiez la disposition de la vue des moniteurs Smart Wall individuels qui ont été définis dans XProtect Management Client. Voir également Change view layout of Smart Wall monitors.
  3. Réinitialisez ou modifiez les préréglages déjà appliqués à la définition de Smart Wall. Voir également Reset or change Smart Wall presets.
Pour configurer une définition Smart Wall, vous devez d’abord la créer dans XProtect Management Client. Répétez les étapes suivantes pour chaque définition Smart Wall que vous souhaitez créer :
  1. Dans XProtect Management Client, développez Client et sélectionnez Smart Wall.
  2. Dans le volet Smart Wall, effectuez un clic droit sur Définitions Smart Wall puis sélectionnez Ajouter Smart Wall. Une fenêtre s’affiche.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Indiquez les paramètres relatifs au Smart Wall.
  4. Dans les paramètres des Propriétés générales de l’écran caméra, indiquez si vous souhaitez que les informations de statut du système et les barres de titre apparaissent au-dessus des caméras dans les vues.
  5. Cliquez sur OK. La définition Smart Wall s’ajoute au volet Smart Wall.
  6. Ensuite, ajoutez les moniteurs Smart Wall. Voir également Ajouter des moniteurs Smart Wall.
Lorsque vous avez créé votre définition Smart Wall, vous devez ajouter les moniteurs Smart Wall qui composent votre mur vidéo et spécifiez leurs paramètres.
Étapes :
  1. Dans le volet Smart Wall, effectuez un clic droit sur votre définition Smart Wall, puis sélectionnez Ajouter un moniteur. Une fenêtre s’affiche.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. Configurez la taille et la proportion du moniteur afin qu’il corresponde à l’un des moniteurs physiques du mur vidéo.
  3. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
  4. Ajoutez des moniteurs Smart Wall jusqu’à ce que leur nombre soit égale au nombre de moniteurs Smart Wall physiques.
  5. Ensuite, positionnez les moniteurs. Voir également Positionner les moniteurs Smart Wall.
Lorsque vous avez ajouté les moniteurs à votre définition Smart Wall, vous devez positionner les différents moniteurs pour qu’ils correspondent à la configuration des moniteurs physiques du mur vidéo.
Étapes :
  1. Dans le volet Smart Wall, sélectionnez votre Smart Wall.
  2. Dans le volet Propriétés, cliquez sur l’onglet Disposition.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier. Une fenêtre s’affiche.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. Glissez et déposez les moniteurs pour les positionner ou utiliser les flèches.
  5. Cliquez sur Increase the size of your Smart Wall monitor. ou Decrease the size of your Smart Wall monitor. pour faire un zoom avant ou arrière.
  6. Si vous n’avez pas encore précisé la taille et les proportions des moniteurs, vous pouvez le faire maintenant.
  7. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications. La position et la taille des moniteurs s’affichent dans la commande Smart Wall dans XProtect Smart Client.
  8. Ensuite, ajoutez les préréglagesFermé Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo.. L’ajout de préréglages est une condition requise pour définir le format de Smart Wall moniteurs et ajouter des caméras à vos moniteurs. Voir également Créer des préréglages pour votre définition de Smart Wall.
Les préréglages vous permettent de configurer l’affichage de votre mur vidéo ou de moniteurs particuliers. Créez autant de préréglages que nécessaire.
Étapes :
  2. Dans le volet Propriétés, cliquez sur l’onglet Préréglages.
  3. Cliquez sur Ajouter nouveau. Une fenêtre s’affiche.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. Saisissez un type et ajoutez une description si vous le souhaitez.
  5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque préréglage que vous souhaitez ajouter.
  7. Ensuite, ajoutez une disposition et des caméras aux moniteurs. Voir également Définir la disposition et ajouter des caméras.
Pour contrôler l’affichage d’un moniteur, vous devez sélectionner un préréglage, définir un type d’affichage, par exemple 2x2, puis éventuellement ajouter des caméras.
  • Un préréglage couvre généralement tous les moniteurs du mur vidéo. Pour chacun de ces moniteurs, sélectionnez le même préréglage et configurez-le en fonction de ce que le moniteur doit afficher.
  • Les préréglages peuvent également être vides, ce qui peut s’avérer utile si vous utilisez une surveillance à écran vide. Voir également Surveillance d’écran vide (explications).
Étapes :
  1. Dans le volet Smart Wall, sélectionnez le moniteur auquel vous souhaitez ajouter des caméras.
  3. Sélectionnez le préréglage.
  4. Cliquez sur Modifier. Une fenêtre s’affiche.
  5. Cliquez sur . Une fenêtre supplémentaire apparaît.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. Sélectionnez un format et cliquez sur OK. Le format est affiché sur le côté droit de la première fenêtre.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. Depuis l’onglet Groupes de péripériques ou Serveurs d’enregistrement, déposez les caméras dans les éléments de préréglage un par un. Vous pouvez également laisser les éléments de préréglage vides.
  8. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
  9. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque moniteur.
  10. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre Smart Wall dans XProtect Smart Client.
Vous devez également configurer les autorisations d’utilisateur des opérateurs pour l’utilisation de XProtect Smart Wall. Voir également Spécifier les autorisations d’utilisateur pour XProtect Smart Wall.
Activer des préréglages pour votre définition de Smart Wall
Pour afficher le contenu Smart Wall dans XProtect Smart Client, vous devez d’abord activer les préréglages créés pour vos définitions Smart Wall. Vous pouvez également activer les préréglages dans XProtect Smart Client.
Étapes :
  1. Dans le volet Smart Wall, sélectionnez la définition Smart Wall.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. Pour chaque préréglage requis, cliquez sur Activer. Vous pouvez également activer les préréglages manuellement dans XProtect Smart Client.
