Smart maps
Dans Milestone XProtect VMS, les smart maps offrent une vue interactive et en temps réel des localisations de votre organisation. Les smart maps sont des plans numériques de vos localisations sur lesquels sont représentés les caméras, les alarmes et d’autres dispositifs, afin de faciliter la surveillance et l’intervention en cas d’incident.
Voici plusieurs cas d’utilisation des smart maps :
Obtenez une vue d’ensemble avancée de vos localisations : tous les dispositifs de sécurité se trouvent sur la smart map, ce qui vous permet d’identifier rapidement les problèmes potentiels et d’y remédier.
Obtenez immédiatement un retour visuel : lorsqu’une alarme est déclenchée, la smart map indique sa localisation exacte, ce qui vous permet d’évaluer rapidement la situation et de prendre des mesures.
Naviguez efficacement entre les dispositifs : accédez aux flux de caméras en direct en sélectionnant des icônes sur la smart map. Naviguez entre les différentes zones sans avoir à passer par des listes.
Contrôlez les périphériques de sécurité et les unités de contrôle d’accès directement sur la smart map : ajustez les caméras, acquittez les alarmes, verrouillez ou déverrouillez les unités de contrôle d’accès et effectuez d’autres tâches directement sur l’interface du plan.
Surveillez les localisations grâce à une vue centrale : gérez plusieurs localisations sur un seul plan. Les smart maps regroupent vos opérations de sécurité sur l’ensemble de vos localisations en une seule vue pour vous aider à travailler plus efficacement.
Sur les smart maps, vous pouvez agrandir la vue pour voir tous vos emplacements dans plusieurs villes, régions, pays et continents, et rapidement aller à chaque emplacement pour voir la vidéo des caméras associées.
Exemple : sur une smart map, vous pouvez visionner les enregistrements des caméras d’une de vos installations, faire un zoom arrière, naviguer sur la carte du monde en glissant, puis faire un zoom avant sur les caméras d’une autre de vos installations.
Les smart maps peuvent être connectés à des services en ligne, tels que le Milestone Map Service, Google Maps ou Bing Cartes, qui contiennent les localisations physiques que votre organisation protège.
La plupart des fonctionnalités de Smart Map sont disponibles dans toutes les versions de Milestone XProtect VMS. Veuillez noter que la prise en charge des superpositions de Google Maps, de Bing Cartes et des fichiers CAO est uniquement disponible dans XProtect® Corporate et XProtect Expert.
