Avant de procéder à l’installation de XProtect DLNA Server
Lorsque vous installez XProtect DLNA Server, vous installez un serveur et un module complémentaire pour le Management Client. Ces composants vous permettent d’ajouter des canaux DLNA et de fournir la fonction de vidéo aux périphériques DLNA.
Vous pouvez installer et ajouter plusieurs serveurs DLNA à votre système XProtect. Chaque serveur DLNA permet la connexion de plusieurs périphériques DLNA. Cela augmente donc la charge sur le réseau et peut impacter la performance. Pour réduire l’usage général des ressources du réseau sur l’ordinateur exécutant le serveur de gestion, installez XProtect DLNA Server sur un ordinateur indépendant.
L’installation nécessite un redémarrage du service Event Server et du Management Client
Milestone vous recommande de faire les préparatifs décrits au fil des prochaines sections avant de débuter l’installation proprement dite.
