Créer l’intégration au système de contrôle d’accès
Pour créer une intégration à un système de contrôle d’accès tiers, vous devez vous connecter au VMS XProtect et associer l’intégration du système de contrôle d’accès aux bonnes caméras.
Se connecter au système de contrôle d’accès
  1. Dans le nœud Contrôle d’accès de Management Client, cliquez avec le bouton droit sur Contrôle d’accès et sélectionnez Créer nouveau….
  2. Dans l’assistant Créer l’intégration du système de contrôle d’accès, saisissez le nom et précisez les détails de connexion pour le système de contrôle d’accès que vous souhaitez ajouter.
Cet assistant aide à configurer étape par étape l’intégration initiale d’un système de contrôle d’accès. Il permet d’effectuer les tâches de configuration les plus élémentaires et de procéder à une configuration plus avancée par la suite.
Avant d’exécuter l’assistant d’intégration du contrôle d’accès, assurez-vous d’avoir installé le module d’extension d’intégration du système de contrôle d’accès sur le serveur d’événements.
Vous devrez peut-être spécifier davantage de paramètres pour les détails de connexion, mais la configuration consiste généralement en l’ajout de l’adresse réseau du serveur du système de contrôle d’accès ainsi que du nom d’utilisateur et du mot de passe d’un administrateur. XProtect utilise ces identifiants de connexion pour se connecter au système de contrôle d’accès et récupérer la configuration complète.
Le module d’extension d’intégration peut également définir des paramètres supplémentaires non répertoriés dans l’assistant. Si nécessaire, vous pouvez ajuster ces paramètres ultérieurement dans la section Paramètres généraux une fois l’intégration configurée. Toutes les valeurs par défaut des paramètres proviennent du module d’extension ou du système de contrôle d’accès lui-même.
Si le module d’extension a intégré le système de contrôle d’accès et qu’aucune erreur n’a eu lieu au cours du processus, vous verrez un résumé de la configuration récupérée à partir du système de contrôle d’accès. Consultez le résumé pour vous assurer que tout a été intégré avant de passer à l’étape suivante.
Associer des caméras à l’intégration du système de contrôle d’accès
Vous devez associer les points d’accès du système de contrôle d’accès aux caméras du système XProtect, afin d’afficher les vidéos relatives aux événements survenus au niveau des portes.
Vous pouvez associer plusieurs caméras à un seul point d’accès. Lorsque les opérateurs XProtect Smart Client enquêtent sur des événements, ils peuvent visionner des vidéos provenant de toutes les caméras associées à ce point d’accès. L’opérateur peut également ajouter l’une des caméras s’il configure des éléments de vue pour le moniteur d’accès.
Les portes associées à une licence de contrôle d’accès pour une porte sont activées par défaut. Vous pouvez décocher la case pour désactiver une porte et libérer une licence de porte de contrôle d’accès, si nécessaire.
Résumé
Si aucune erreur ne s’est produite lors de la configuration, l’intégration de votre système de contrôle d’accès doit maintenant être créée dans XProtect. Elle contient les paramètres par défaut hérités du module d’extension. Les opérateurs doivent se connecter à nouveau à XProtect Smart Client pour voir et utiliser le nouveau système de contrôle d’accès.
Vous pouvez modifier la configuration à tout moment.
