Onglet Portes et caméras associées (contrôle d’accès)
Utilisez cet onglet pour lier les points d’accès de porte aux caméras, aux microphones et aux haut-parleurs.
Vous devez attribuer des caméras aux points d’accès de porte au moment de configurer l’intégration, mais vous pouvez les modifier ultérieurement.
Les microphones et les haut-parleurs sont automatiquement liés via leurs caméras associées.
Nom | Description |
Portes | Affiche la liste des points d’accès des portes disponibles définis dans le système de contrôle d’accès, groupés par porte. Pour naviguer plus facilement jusqu’aux portes pertinentes, vous pouvez filtrer les portes dans votre système de contrôle d’accès à l’aide de la liste déroulante située en haut. Activé : Les portes sous licence sont activées par défaut. Vous pouvez désactiver une porte pour libérer une licence. Licence : Indique si une porte est sous licence ou si la licence a expiré. Le champ est vide lorsque la porte est désactivée. Supprimer : Cliquez sur Supprimer pour supprimer une caméra d’un point d’accès. Si vous supprimez toutes les caméras, la case correspondant aux caméras sera automatiquement décochée. |
Caméras | Affiche la liste des caméras configurées dans le système XProtect. Sélectionnez une caméra dans la liste et faites-la glisser et tomber sur le point d’accès pertinent pour associer le point d’accès à la caméra. |
