Accesos directos de teclado predeterminados
XProtect Smart Client incluye accesos directos de teclado predeterminados para ayudarle a mover/intercambiar elementos de vista, restablecer elementos de vista, abrir vistas y mover contenido entre vistas. Por ejemplo, puede usar el joystick o ratón para mover una cámara PTZ y usar un acceso directo de teclado para enviar el elemento de vista de la cámara a un hotspot u otra vista al mismo tiempo.
Puede realizar varias tareas a la vez si utiliza los accesos directos del teclado y su ratón o joystick al mismo tiempo. Por ejemplo, puede mover una cámara PTZ con su joystick y abrir una vista con un acceso directo del teclado.
También podrá asignar combinaciones de teclas de acceso directo personalizadas para acciones en XProtect Smart Client. Consulte Ajustes del teclado.
Teclas del teclado | Para hacer esto |
Intro | |
Alt +[número de vista] + [número de elemento de vista] | |
/+Intro (solo teclado numérico) | Restablece un elemento de vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista. |
/+/+Intro (solo teclado numérico) | Restablece una vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista. |
2, 4, 6 y 8 (teclas de flecha) (solo teclado numérico) | Seleccione el elemento de vista junto al actual (derecha, izquierda, arriba o abajo). |
/+<número de acceso directo a cámara>+Intro (solo teclado numérico) | Sustituir vídeo de un elemento de vista de cámara. Requisito: El administrador del sistema ha asignado un número de acceso directo a la cámara. Los números asignados se muestran entre paréntesis antes del nombre de la cámara en el panel Vistas. |
*+<view shortcut number>+Enter (solo teclado numérico) | Abrir una vista y maximizar un elemento de vista. Requisito: ha asignado un número de acceso directo a una vista. Los números asignados se muestran entre paréntesis antes de los nombres de la vista en el panel Vistas. |
