Ajustes de exportación
La configuración de Exportación le permite especificar los ajustes generales de exportación.
Si está disponible, la columna Seguir al servidor le permite especificar que quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes pueden estar ya controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Nombre
Descripción
Exportar a
Seleccione la ruta a la que desea exportar.
Máscara de privacidad
Seleccione si desea cubrir áreas con máscaras de privacidadCerrado Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano inteligente, búsqueda avanzada y exportación. en el vídeo exportado.
Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Estas máscaras de privacidad están configuradas en Management Client > Dispositivos > cámara > Máscara de privacidad.
Formato de reproductor de medios
Seleccione si puede o no exportar en el formato del reproductor multimedia.
Formato de reproductor de medios - Textos de vídeo
Seleccione si desea que los textos de los vídeos sean opcionales, obligatorios o no estén disponibles al exportar en el formato del reproductor multimedia. Con textos de vídeos, el usuario puede añadir texto sobrepuesto en las grabaciones exportadas.
Formato de reproductor de medios - Propiedades de códec de vídeo
Seleccione si desea que la configuración del códecCerrado Tecnología para comprimir y descomprimir datos de audio y vídeo; por ejemplo, en un archivo AVI exportado. esté disponible o no al exportar en el formato del reproductor multimedia. Las propiedades del códec dependen del códec seleccionado. No todos los códecs son compatibles con esta opción.
XProtect formato
Seleccione si puede o no exportar en el formato XProtect.
Formato XProtect - Comentarios de proyecto
Seleccione si desea que los comentarios del proyecto sean opcionales, obligatorios o no estén disponibles al exportar en el formato XProtect.
XProtect formato - Comentarios de dispositivo
Seleccione si desea que los comentarios de los dispositivos sean opcionales, obligatorios o no disponibles al exportar en formato XProtect.
Exportación de imagen fija
Seleccione si se pueden exportar imágenes fijasCerrado Una sola imagen fija..
