Utilizar un reproductor multimedia para ver un flujo de vídeo
Este ejemplo describe el uso del reproductor multimedia VLC para recuperar y ver un contenido de vídeo en directo o un vídeo grabado desde una cámara en una instalación de XProtect.
El reproductor multimedia VLC es un reproductor multimedia abierto y gratuito de VideoLan que admite varios protocolos de transmisión, incluido RTSP. Por ejemplo, usar el reproductor multimedia VLC es útil cuando se quiere una forma muy rápida de conectar con una cámara, o simplemente de probar la conexión a una cámara.
Cuando se conecta a una cámara para ver vídeo grabado, el Milestone Open Network Bridge transmite las secuencias de vídeo, empezando por la primera secuencia.
Antes de empezar, consiga la siguiente información de la persona que administra la instalación de XProtect:
- Las credenciales de inicio de sesión para la cuenta de usuario que ha asignado al Milestone Open Network Bridge
- La dirección IP o el nombre del ordenador del ordenador en el que está instalado el Milestone Open Network Bridge
Además, dependiendo del esquema que utilice, necesita la siguiente información:
Si utiliza rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]
A continuación, necesita el GUID del dispositivo desde el que quiere transmitir vídeo
El GUID de la cámara está disponible en Management Client. Para buscar el GUID, seleccione el servidor de grabación en el que se ha añadido la cámara y, a continuación, seleccione la cámara. Haga clic en la pestaña Información, pulse y mantenga pulsado CTRL en el teclado y, a continuación, haga clic en la vista previa del vídeo de la cámara.
Si utiliza rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]
A continuación necesita el número de transmisión. Este es un valor numérico entre 0 y 15.
Si utiliza rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]
A continuación, necesita el ID de la transmisión. Es el GUID que identifica el flujo en el VMS XProtect.
Los GUID de la implementación actual de VMS XProtect multistreaming que identifican los flujos están fijados a:
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - para el flujo 0
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - para el flujo 1
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - para el flujo 15
Esta descripción se basa en VLC 2.2.4 para Windows.
Para instalar el reproductor multimedia VLC y conectarlo a un sistema de XProtect, siga estos pasos:
- Vaya a https://www.videolan.org/vlc/ y, continuación, descargue el instalador para el reproductor multimedia VLC.
- Ejecute el instalado y siga las instrucciones para cada paso.
- En la barra de herramientas, haga clic en Medios y seleccione Abrir flujo de red.
- En el cuadro de diálogo Abrir medios, introduzca la siguiente cadena RTSP. Sustituya las variables entre paréntesis cuadrados [dirección IP de Milestone Open Network Bridge] y [GUID de la cámara] por la información correcta:
- Para ver un flujo de vídeo en directo, introduzca rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]
- Para ver vídeo grabado, introduzca rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]
- Haga clic en Reproducir y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario que se añadió a Milestone Open Network Bridge.
