Smart Wall (Nodo de cliente)
Propiedades de Smart Wall
Pestaña Información
En la pestaña Información de una definición de Smart Wall, puede añadir y editar propiedades Smart Wall.
Nombre | Descripción |
Nombre | El nombre de la definición Smart Wall. Visualizado en XProtect Smart Client como el Smart Wall nombre del grupo de la vista. |
Descripción | Una descripción de la definición Smart Wall. La descripción solo se utiliza internamente en XProtect Management Client. |
Texto de estado | Muestra la información del estado de la cámara y del sistema en los elementos de la vista de la cámara. |
Sin barra de título | Oculta la barra de título en todos los elementos de la vista en el panel de vídeo. |
Barra de título | Mostrar la barra de título en todos los elementos de la vista en el panel de vídeo. |
Pestaña valores preestablecidos
En la pestaña Valores preestablecidos para una definición de Smart Wall, puede añadir y editar Smart Wallvalores preestablecidos Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo..
Añadir nuevo | Añade un valor preestablecido a su definición Smart Wall. Introduce un nombre y una descripción para el valor preestablecido. |
Editar | Edita el nombre o la descripción de un valor preestablecido. |
Borrar | Elimina un valor preestablecido. |
Activar | Aplicar el valor preestablecido en los monitores Smart Wall que están configurados para utilizar el valor preestablecido. Para aplicar un valor preestablecido automáticamente, debe crear una regla que utilice el valor preestablecido. |
En la pestaña Distribución de una definición Smart Wall, posiciona los monitores, de modo que sus posiciones se asemejen al montaje de los monitores físicos en el panel de vídeo. La distribución también se utiliza en XProtect Smart Client.
Editar | Ajustar el posicionamiento de los monitores. |
Movimiento | Para mover un monitor a una nueva posición, seleccione el monitor y arrástrelo a la posición deseada, o haga clic en uno de los botones de flecha para mover el monitor en la dirección seleccionada. |
Botones de zoom | Acerque o aleje la vista previa de la distribución Smart Wall para asegurarse de que coloca los monitores correctamente. |
Nombre | El nombre del monitor. El nombre se muestra en XProtect Smart Client. |
Tamaño | El tamaño del monitor físico en el panel de vídeo. |
Relación de aspecto | La relación altura/anchura del monitor físico en el panel de vídeo. |
Propiedades del monitor
En la pestaña Información para el monitor en un valor preestablecido Smart Wall puede añadir monitores y editar la configuración de los mismos.
Descripción | Una descripción del monitor. La descripción sólo se utiliza internamente en el archivo XProtect Management Client. |
Valor preestablecido vacío | Define lo que debe mostrarse en un monitor con un diseño preestablecido vacío cuando se activa o selecciona un nuevo Smart Wall valor preestablecido en XProtect Smart Client:
Elemento de valor preestablecido vacío | Define lo que debe mostrarse en un elemento vacío preestablecido cuando se activa o selecciona un nuevo valor preestablecido Smart Wall en XProtect Smart Client:
Inserción de elementos | Define cómo se insertan las cámaras en la disposición del monitor cuando se ven en el XProtect Smart Client:
En la pestaña Valores preestablecidos para un monitor en un valor preestablecido Smart Wall, puede editar la distribución de vista y el contenido del monitor en el valor preestablecido seleccionado Smart Wall.
Posición prestablecida | Una lista de valores preestablecidos de Smart Wall para la definición seleccionada de Smart Wall. |
Editar | Haga clic en Editar para editar el diseño y el contenido del monitor seleccionado. Haga doble clic en una cámara para eliminarla. Haga clic en Borrar para definir un nuevo diseño o para excluir el monitor en el valor preestablecido Smart Wall para que el monitor esté disponible para otros contenidos no controlados por el valor preestablecido Smart Wall. Haga clic en |
