Actualizar el firmware de los dispositivos de hardware
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Management Client le permite actualizar el firmware del hardware que se ha añadido a su sistema VMS. Puede actualizar el firmware de varios dispositivos de hardware simultáneamente si son compatibles con el mismo archivo de firmware.
La interfaz de usuario le muestra directamente si un modelo admite actualizaciones de firmware. También puede ir al sitio web de Milestone para saber si un modelo es compatible: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
En el caso de los dispositivos que no admiten actualizaciones de firmware, deberá actualizar el firmware de un dispositivo de hardware desde su página web.
Cuando se actualiza el firmware, los dispositivos de hardware pierden momentáneamente la conexión con el servidor de grabación.
Después de actualizar el firmware, el resultado de cada dispositivo de hardware aparece en la pantalla. En el caso de cambios no exitosos, aparece el motivo del fallo si el dispositivo de hardware admite dicha información. Los resultados también se registran en Registros del servidor.
Para los dispositivos de hardware con drivers ONVIF y múltiples cuentas de usuario, solo un administrador de XProtect con permisos administrativos del dispositivo de hardware puede actualizar el firmware desde el VMS.
 Requisitos:
Requisitos:
                                - El modelo de dispositivo de hardware admite la actualización del firmware mediante Milestone.
Pasos:
- En el panel Navegación del sitio, seleccione el nodo Servidores de grabación.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor de grabación o en el hardware correspondiente en el panel de visión general.
- Seleccione Actualizar firmware de hardware. Aparece un asistente.
- Siga las instrucciones de la pantalla para completar los cambios.
- Solo puede actualizar varios dispositivos de hardware que sean compatibles con el mismo archivo de firmware. El hardware que se añade a través del controlador ONVIF se encuentra bajo otro, en lugar de su nombre de fabricante.
- La última página muestra el resultado. Si el sistema no pudo actualizar el firmware, haga clic en Fallido junto al dispositivo de hardware para ver el motivo.
Milestone no se hace responsable del mal funcionamiento del dispositivo de hardware si se selecciona un archivo de firmware o un dispositivo de hardware incompatible.
