Anexo: Procesamiento de datos realizado en servicios externos en la nube
Los datos personales se recogen y procesan en las siguientes circumstancias:
Cuando está habilitada la notificación push:
En este caso, ambos Milestone y el proveedor del sistema operativo móvil (es decir, Google o Apple) procesan los datos para entregar las notificaciones push a los smartphones.
Cuando se habilita la recogida de datos de uso:
En este caso, Milestone y Google tratan los datos de uso y los datos de colisión del cliente XProtect Mobile y XProtect Web Client.
El procesamiento por parte de Google y Apple se produce fuera de la UE.
Aunque los datos están configurados para ser anónimos, Milestone no puede garantizar que Google y Apple no puedan derivar datos personales de los datos procesados por ellos.
El controlador de VMS es responsable de realizar una Evaluación de intereses legítimos (Legitimate Interests Assessment, LIA) e informar a los operadores de VMS de que los datos del smartphone serán procesados por el proveedor del sistema operativo del móvil.
Con respecto a Google, los productos de Milestone cumplen con las directrices de privacidad que se describen aquí: Crashlytics y el procesamiento de datos de distribución de apps y términos de seguridad.
Con respecto a Apple iOS, los productos de Milestone cumplen con las directrices de privacidad que se describen aquí: Privacidad del usuario y uso de datos.
Si el procesamiento de estos datos es preocupante, para evitarlo:
