Sustitución de una fuente de alimentación
Milestone Husky X8 cuenta con dos fuentes de alimentación (PSU) intercambiables en caliente en una configuración de alimentación eléctrica redundante. PSU 1 y PSU 2. Puesto que la unidad solo necesita una fuente de alimentación para funcionar, puede sustituir una fuente de alimentación defectuosa sin que la unidad deje de recibir alimentación.
Cada fuente de alimentación cuenta con un indicador LED de estado. Los colores son:
Color de LED | Estado | Alarma sonora | Descripción |
Verde | Aceptar | No | Está conectada en la bahía de PSU y suministra energía |
Rojo | Fallo | Sí | Está conectada en la bahía de PSU pero no suministra energía |
Desactivado | Sin estado | Sí | No está conectada en la bahía de PSU o tiene algún fallo |
Si una de las fuentes de alimentación falla, se emitirá una alarma sonora. Pulse el botón de detención de alarma junto a la PSU 1 para silenciar la alarma sonora.
Solucione el problema de la fuente de alimentación cuyo indicador de estado LED sea de color rojo o esté apagado.
Rojo: Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y bien conectado a la fuente de alimentación. Si el LED es de color rojo, sustituya la fuente de alimentación.
Apagado: Compruebe que la fuente de alimentación está encajada hasta el fondo en la bahía para PSU, al igual que la PSU con el LED verde. Si el LED está apagado, sustituya la fuente de alimentación.
Cómo sustituir una fuente de alimentación:
- Localice la fuente de alimentación defectuosa.
- Desconecte el cable de alimentación.
- Presione la manilla de desbloqueo verde y extraiga la fuente de alimentación defectuosa.
- Deslice la fuente de alimentación de sustitución en la bahía para fuentes de alimentación.
- Conecte el cable de alimentación y compruebe que el LED está verde.
