Interfaces de red
Esta sección describe las interfaces de red a las que conecta los diferentes tipos de tráfico de red. Por lo general, cada tipo de tráfico requiere un ancho de banda diferente. Los diferentes tipos de tráfico de red son:
  • Gestión
  • Visualización
  • Cámara
  • Almacenamiento
Conectores
La tabla que se encuentra a continuación le ayuda a elegir la interfaz de red correcta para cada tipo de tráfico de red. Los indicadores de estado LED pueden ayudar a comprobar si se ha establecido la velocidad de conexión de red deseada.
ConectoresDescripción
1. Puerto LAN 1 (1 Gb/s)Conecte su red de área local a Internet, si hay una conexión disponible. Esta red está destinada a la gestión y la visualización.
2. Puerto LAN 2 (1 Gb/s)
Conecte la red de su cámara. Si su unidad está equipada con una tarjeta CNA, conecte la red de la cámara a los puertos LAN de la tarjeta CNA.
3. Ranura PCI-E Atarjeta CNA de 2 x 10 Gb/s (opcional)
4. Puerto LAN 2 de tarjeta CNA (10 Gb/s)
Conecte estos tipos de red a los puertos LAN de la tarjeta CNA:
  • Red de la cámara
  • Red para visualización
  • Almacenamiento mediante conexiones iSCSI
  • Almacenamiento mediante conexiones FCoE
5. Puerto LAN 1 de tarjeta CNA (10 Gb/s)
Indicadores LED de estadoColores de LEDDescripción
6. Actividad de puertos LANAmarillo parpadeanteTransmisión o recepción activa de paquetes
7. Velocidad de conexión de puertos LAN
Verde
Amarillo
Desactivado
1 Gb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
8. Velocidad de conexión de los puertos LAN de la tarjeta CNAVerde10 Gb/s
Amarillo1 Gb/s o 100 Mb/s
9. Actividad de puertos LAN de tarjeta CNA
Verde parpadeante
Solución de problemas de una interfaz de red
  1. Compruebe los indicadores de estado del conector del puerto LAN:
    • Si el indicador de velocidad de conexión no se enciende, compruebe todas las conexiones
    • Si el indicador de actividad no se enciende, es posible que falten los archivos del controlador de red o que estén dañados. Elimine y reinstale todos los drivers si es necesario. Para obtener más información, consulte la documentación de las tarjetas CNA
    • Utilice otro conector en el switch o en el hub
  2. En Windows 10, vaya a Estado de red > Cambiar opciones del adaptador para comprobar que los puertos LAN están habilitados y conectados.
  3. Cerciórese de que todos los puertos LAN y switches de la red están configurados para la misma velocidad de transmisión y modo dúplex. Para obtener más información, consulte la documentación de cada dispositivo de red.
  4. Asegúrese de que todos los cables de red son los correctos y que no exceden la longitud máxima.
    Si todas las posibles soluciones fallan, póngase en contacto con su distribuidor de Milestone.
