Su nuevo Milestone Husky™ X2
Acaba de recibir:
  • Milestone Husky™ X2
  • Discos duros (si fueron pedidos desde Milestone)
  • Bandejas de disco duro
  • Cable de alimentación
  • Guía de instalación rápida
  • Acuerdo de garantía
Puede utilizar Milestone Husky™ X2 con diferentes configuraciones según los requisitos de su sistema:
  • Instalación independiente
  • Instalación de múltiples unidades, donde Milestone Husky X2 adopta la función del servidor de gestión y el servidor de grabación, mientras que las otras unidades de Milestone Husky X2 están instaladas como servidores de grabación
  • Milestone Husky X2 como servidor de grabación en un sistema XProtect ya existente
Tenga en cuenta estas funciones flexibles:
  • Milestone Husky X2 se suministra con el software de gestión de vídeo XProtect preinstalado.
  • Husky Assistant completa la instalación de XProtect para optimizar el uso de Milestone Husky X2
  • Milestone Husky X2 se puede utilizar con cualquier versión de los cinco productos VMS XProtect si se introduce un código de licencia de software (SLC) válido.
Milestone Husky X2 tiene dos modelos: HX2P16 y HX2, con o sin un 16 x 1Gb/s PoE+ switch de red habilitado. Esta guía es válida para ambos modelos. Las siguientes secciones le guiarán a través del número mínimo de pasos para empezar a usar Milestone Husky X2:
Para obtener más información sobre el producto y asistencia, visite la Milestone Husky X2 página web de información del producto de (https://www.milestonesys.com/HuskyX2-support/). También puede utilizar su teléfono móvil para escanear el código QR situado en la parte trasera de la unidad. Esta opción le conducirá a la misma página web.
Recuerde visitar el sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/download/) en busca de actualizaciones para Husky Tools Installer, y así tener la versión más reciente de Husky Assistant.
