Configuración de XProtect Smart Wall
Después de realizar la configuración inicial en XProtect Management Client, los operadores pueden empezar a utilizar el panel de vídeo enviando los monitores Smart Wall a los monitores físicos conectados al sistema. Esto puede incluir una o ambas opciones:
  • Vistas estáticas
  • Vistas que cambian dinámicamente en función de las reglas
Es necesario realizar una configuración adicional si se desea:
Añadir controles Smart Wall a vistas
Antes de que pueda empezar a introducir vídeos y otros tipos de contenido en su panel de vídeo, debe añadir el control Smart Wall a una o más vistas. El control es una representación gráfica del panel de vídeo. Consulte también El control de Smart Wall.
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
  2. Seleccione la vista a la que desea añadir el control Smart Wall.
  3. En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento Smart Wall de vista correspondiente.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
  5. Ahora puede insertar cámaras y otros tipos de contenidos en el panel de vídeo.
Cambiar la distribución de vista de los monitores Smart Wall
Puede cambiar la disposición de la vista preconfigurada de los monitores Smart Wall. Esto es útil si necesita mostrar cámaras adicionales u otros tipos de contenido.
Pasos:
  1. En modo directo o reproducción, abra la vista que contiene su control de Smart Wall.
  2. Haga clic en el icono del monitor, seleccione Cambiar distribución de vista, y, a continuación, el formato de visualización, por ejemplo 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Seleccione la distribución de vista. En este ejemplo, seleccione 2x3. Se añaden dos elementos en gris al diseño de la vista.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Ahora, puede añadir contenido adicional. Consulte también Visualización de contenidos en paneles de vídeo.
Restablecer o cambiar valores preestablecidos Smart Wall
Los valores preestablecidosCerrado Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo. suelen cambiarse según las normas o los horarios, o bien otros operadores pueden cambiarlos. Sin embargo, a veces puedes querer restablecer el panel de vídeo, o aplicar un valor preestablecido específico en el curso de determinados eventos.
Pasos:
  1. Abra la vista que contiene el control Smart Wall.
  2. En la lista de Selección de valores preestablecidos, pase el ratón por encima del valor preestablecido que desee aplicar.
  3. Haga clic en Activar. Los monitores físicos afectados en el panel de vídeo se modifican en consecuencia.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
