Ir a un dispositivo del plano inteligente
Si el administrador del sistema ha especificado la ubicación GPS del dispositivo, puede ir al lugar del plano inteligente en el que se encuentra el dispositivo y verlo en su contexto geográfico. Esto es útil en caso de que, por ejemplo, olvide la ubicación de un dispositivo, o quiera comprobar dispositivos cercanos.
Tiene dos formas de ir al dispositivo.
Desde el panel Vistas:
  1. Abra el panel Vistas.
  2. Busca el dispositivo. Si el dispositivo existe, se mostrará en los resultados de búsqueda.
  3. Sitúe el ratón sobre el dispositivo de su interés para desplazarse hasta él.
  4. Seleccione para ir al dispositivo. El plano inteligente se abrirá en una ventana flotante.
Desde la barra de herramientas de la cámara:
  1. Seleccione la vista y el elemento de vista que contiene la cámara a la que desee ir en el plano inteligente.
  2. En la barra de herramientas de la cámara, seleccione para ir a la cámara.
    Locate specific cameras on your smart map.
