Preguntas más frecuentes: plano inteligente
Sí. Consulte Eliminar dispositivos del plano inteligente.
Sí, empiece colocando el dispositivo en un nivel. A continuación, haga clic derecho en el dispositivo, seleccione [dispositivo] visible en niveles y a continuación especifique niveles adicionales con los que desea que la cámara esté asociada.
En el plano inteligente, los esquemas del edificio son cuadrados. Milestone recomienda que utilice las esquinas para ajustar la forma del edificio para cubrir el edificio actual.
Puede utilizar cualquier superposición personalizada compatible:
Siluetas
Dibujos CAD
Imágenes
Consulte superposiciones personalizadas.
El tamaño máximo de las superposiciones personalizadas es el siguiente:
Dibujos CAD:100 MB
Imágenes: 50 MB
Siluetas:80 MB
El tamaño máximo se puede ajustar cambiando los valores en el archivo client.exe.config. Contacte con su administrador de sistemas.
Sí, puede añadir cualquier número de planos al mismo nivel, por ejemplo uno para el ala norte y otro para el ala sur.
En ese caso, el dispositivo es visible en todos los niveles.
Disociar un dispositivo de los niveles en un edificio es relevante, por ejemplo, si el dispositivo está ubicado dentro de un edificio. Cuando añade un dispositivo a un edificio, el dispositivo se asocia automáticamente con el nivel seleccionado. Para disociar el dispositivo, en el modo configuración, haga clic derecho en el dispositivo, seleccione [dispositivo] visible en todos los niveles, y asegúrese de que no hay ningún nivel seleccionado.
No, el plano permanece en su ubicación geográfica original y sólo es visible en el modo de configuración. Debe reposicionar manualmente el plano del suelo.
Si, los dispositivos permanecen en el mismo nivel.
Los planos se eliminan, pero los dispositivos permanecen.
