Ver y editar detalles de una alarma
Hay distintas formas en las que puede responder a las alarmas.
  • Puede ir a cualquier vista donde haya añadido la Lista de alarma y hacer doble clic en una alarma. La alarma se abre en una ventana separada, donde puede previsualizar el incidente de la alarma y su vídeo en directo asociado.
  • Según la configuración de su sistema XProtect VMSCerrado Siglas de "Video Management Software" (Software de gestión de vídeo)., puede que también reciba notificaciones de alarma en el escritorio. Tales notificaciones de escritorio permanecen en su pantalla durante 15 segundos. Cuando hace clic en una notificación, le lleva directamente a la pestaña Gestor de alarma y abre la ventana alarma.
  • También puede responder a la alarma cambiando los campos en la siguiente tabla:
CampoDescripción
Estado
El estado de la alarma indica si alguien se ha encargado del evento. Puede cambiar el estado de la alarma. Normalmente, podría cambiar el estado de Nuevo a En proceso y, a continuación, a En espera o Cerrado.
Prioridad
Cambie la prioridad de la alarma.
Asignado a
Asigne la alarma a un usuario de su organización, incluido su propio usuario. La persona a quien asigna la alarma se convertirá entonces en el propietario de la alarma y aparecerá en la columna Propietario de la lista de alarmas.
Comentario
Escribir comentarios y observaciones que se agregan al apartado Actividades. Los comentarios hacen referencia normalmente a las acciones que ha llevado a cabo. Por ejemplo, «Sospechoso detenido por Seguridad» o «Sospechoso entregado a la policía» o «Falsa alarma».
El campo de comentarios aparece en la parte inferior de la ventana.
Actividades
Las actividades resumen cómo ha gestionado la alarma. Automáticamente, la sección Actividades incluye lo siguiente:
  • Cualquier cambio que usted y sus compañeros realicen en el estado o la prioridad de la alarma.
  • Cualquier reasignación de alarmas entre usuarios.
  • Cualquier comentario que se haya añadido.
Según la configuración del servidor del servidor VMS XProtect, la alarma puede contener instrucciones acerca de lo que debe hacerse al recibir la alarma. Las instrucciones se han definido en los servidores como parte de definición de la alarma. Si ese es el caso, se mostrarán automáticamente las actividades cuando modifique la alarma.
Imprimir
Imprima un informe con información sobre la alarma, como el historial de alarmas y una imagen fijaCerrado Una sola imagen fija. de la hora de la alarma si hay una imagen disponible.
