La relación entre los eventos y las alarmas
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte el gráfico de comparación de productos. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Los incidentes o problemas técnicos que se producen en el sistema XProtect se conocen como eventos. El término «evento» hace referencia a cualquier suceso o actividad que haya captado el sistema de vigilancia y que requiera acción o atención por parte del usuario. Por ejemplo, si tiene habilitada la detección de movimiento en sus cámaras y algo o alguien se mueve, se detecta el movimiento y se informa al software de gestión de vídeo. Esto es un evento.
Para responder a los eventos, el administrador de sistema establece alarmas en XProtect. Cuando se detecta un evento, se activa una alarma y se muestra en XProtect Smart Client.
Por tanto, cuando se activa el evento de detección de movimiento, se activa la alarma correspondiente en XProtect Smart Client para indicar que se ha detectado el movimiento.
Puede ver las alarmas y los eventos en la pestaña Gestor de alarmas, que proporciona una vista general centralizada de sus incidentes, estados y posibles problemas técnicos. Los usuarios de XProtect Smart Client no pueden establecer activadores de alarma directamente. Los administradores de sistema pueden establecer los activadores de alarma al configurar el sistema VMS de XProtect.
El administrador de sistema define si mostrar u ocultar la pestaña Gestor de alarmas.
La pestaña Gestor de alarmas ofrece una vista dedicada de la gestión de la alarma o el evento. La propia pestaña muestra el número de alarmas activas. Si se han activado más de nueve alarmas, se indican con un botón de notificación indicado con (9+) 9+ alarms.
La pestaña Gestor de alarmas también incluye una lista de alarmas, una vista previa de alarmas para previsualizar vídeos asociados con alarmas individuales o eventos, y posiblemente un plano que muestra la ubicación geográfica de la cámara asociada con la alarma.
