Levantar y volver a aplicar máscaras de privacidad
Puede que, en algunos casos, deba revisar una zona cubierta por una máscara de privacidad. No puede levantar máscaras de privacidad elevables si no ha concedido permisos para ello.
  1. En la barra de herramientas global, seleccione Configuración y más y a continuación seleccione Levantar máscaras de privacidad.
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    Si tiene los derechos adecuados, las máscaras de privacidad elevables desaparecerán. Las máscaras de privacidad permanentes aún cubren sus zonas.
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    Si no tiene suficientes permisos de usuario, verá una ventana en la que se le pide ponerse en contacto con un supervisor.
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. Para volver a aplicar las máscaras de privacidad elevables, seleccione Configuración y más y Aplicar máscaras de privacidad.
    Si se olvida de volver a aplicar máscaras de privacidad, se vuelven a aplicar automáticamente después de una duración definida por su administrador de sistema. La duración predeterminada es de 30 minutos.
