Pestaña Módulos de país
Un módulo de país indica al sistema cómo reconocer qué matrículas pertenecen a qué países, estados o regiones, basándose en el aspecto y la estructura de las matrículas.
En esta pestaña, seleccione los módulos de país que desea utilizar con una cámara LPR específica. La lista de la que puede seleccionar depende de lo siguiente:
Los módulos que usted ha instalado.
Sus licencias.
Milestone recomienda que añada un máximo de cinco (5) módulos de país por cámara.
Los módulos que ya tienen licencia muestran una marca de verificación en la columna Con licencia. Si no puede ver el módulo de país que necesita, póngase en contacto con su proveedor.
Nombre | Descripción |
Seleccionar | Haga clic para seleccionar o deseleccionar un módulo de país. La lista de los módulos de países seleccionados en la parte derecha se actualiza automáticamente. |
Módulo de país | Enumera los módulos de país instalados. |
Código de país | Letras que identifican un módulo de país. |
Con licencia | Muestra si un módulo de país ya tiene licencia. Puede seleccionar un módulo de país con licencia para tantas cámaras como desee. |
Después de cambiar la configuración de su cámara LPR, valide su configuración (consulte Validar configuración) comprobar si el sistema reconoce las matrículas tan bien como se espera.
