Configurar notificaciones por correo electrónico para los eventos relacionados con el control de acceso
XProtect Access permite enviar notificaciones desde su XProtect VMS cuando se activen eventos relacionados con el control de acceso:
  1. En Management Client, vaya a Herramientas > Opciones y asegúrese de que sus ajustes de correo electrónico estén configurados correctamente.
  2. En el panel de la izquierda de Management Client, vaya a Perfiles de notificación y añada un nuevo perfil de notificación. Asigne un nombre al perfil de notificación y haga clic en Siguiente.
  3. En la ventana Añadir perfil de notificación:
    • Especifique la dirección de correo electrónico del destinatario.
    • Introduzca el texto que quiere incluir como asunto de la notificación por correo electrónico.
    • Introduzca el texto que quiere incluir en el Texto del mensaje.
  4. Debajo del campo Texto del mensaje, puede añadir varios tipos de información del sistema, como el Nombre de la unidad de control de acceso, a los campos Asunto o Texto del mensaje.
    Al añadir esta información del sistema al correo electrónico, se proporciona al destinatario el nombre del sistema exacto que se dio a la unidad de control de acceso que activó el evento.
  5. Opcionalmente:
    • Para enviar una notificación de correo electrónico de prueba a los destinatarios especificados, haga clic en Correo electrónico de prueba.
    • Para incluir imágenes fijas prealarma, seleccione Incluir imágenes y especifique el número de imágenes, el tiempo entre imágenes y si se deben incrustar imágenes en correos electrónicos.
    • Para incluir videoclips AVI, seleccione Incluir AVI y especifique el tiempo antes y después del evento y la velocidad de fotogramas.
  6. Cree una nueva regla para activar las notificaciones por correo electrónico basadas en eventos específicos relacionados con el control de acceso, como un fallo de alimentación en la puerta.
  7. Defina la regla para que se active en el evento relevante del sistema integrado de control de acceso.
  8. Defina la acción para que envíe notificaciones utilizando el perfil de correo electrónico creado y, a continuación, seleccione Finalizar.
El ejemplo anterior se centra en información específica relacionada con el control de acceso que puede añadir a las notificaciones por correo electrónico. Para mejorar el nivel de información en las notificaciones por correo electrónico, también puede añadir el nombre de la regla y el nombre de activación de los campos de asunto y de texto del mensaje.
