Den Status Ihrer Serververbindung überprüfen
Sie können den Status Ihrer Serververbindung überprüfen, um zum Beispiel festzustellen, ob Sie ein älteres Sicherheitsmodell (HTTP) oder das neueste Sicherheitsmodell (HTTPS) verwenden.
Wenn mehrere Standorte über Milestone Federated Architecture verbunden sind, können Sie auch die verbundenen Standorte prüfen. Milestone Federated Architecture ermöglicht Organisationen die Verbindung mit verwandten, aber physisch getrennten XProtect VMS-Systemen. Eine solche Einrichtung kann zum Beispiel für Ladenketten relevant sein.
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste die Schaltfläche Benutzerprofil.
    Open the Status window in XProtect Smart Client.
  2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Anmeldeinformationen den Status Ihrer Verbindung. Der Status kann Sicher – Verbunden, Unsicher – Verbunden, oder Nicht verbunden sein.
Wenn Ihr XProtect Smart Client mit einem XProtect VMS-System oder einem föderalen Standort verbunden ist, der das ältere Sicherheitsmodell (HTTP) verwendet, wird links in der globalen Symbolleiste die Meldung Unsichere Informationen angezeigt.
