Media-Player-Formateinstellungen – einzelne Dateien
Wählen Sie das Media Player-Format Einzelne Dateien aus, um Standardsequenzen von Video oder Audio als einzelne Dateien zu exportieren, die der Empfänger auf Computern mit einem installierten Standard-Media-Player ansehen oder anhören kann. Auf dem Computer muss ebenfalls der für den Export verwendete Codec installiert sein.
Um die kleinstmögliche Dateigröße für den Export zu erhalten, wählen Sie das MKV-Media-Player-Format aus. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, wenn dieses nicht aktiviert ist.
Name
Beschreibung
Inhalt
Exportieren Sie nur Video oder sowohl Video als auch Audio.
Format
Video im AVIGeschlossen Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf.- oder MKVGeschlossen Die Abkürzung für "Matroska Video". Eine MKV-Datei ist eine Videodatei, die im Matroska-Multimedia-Containerformat abgespeichert wurde. Es unterstützt verschiedene Typen von Audio- und Video-Codecs.-Format exportieren.
Codec
Die Auswahl des CodecsGeschlossen Eine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei. wirkt sich auf Qualität und Größe der AVI-Datei aus.
Sie können den Codec ändern. Milestone empfiehlt jedoch, die Standard-Codec-Einstellungen beizubehalten, sofern Sie keinen guten Grund für eine Änderung haben.
Der von Ihnen verwendete Codec muss ähnlich sein wie der Codec auf dem Computer, auf dem Sie das exportierte Video abspielen möchten.
Zeitstempel mitexportieren
Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zum exportierten Video hinzu. Der Zeitstempel wird oben im exportierten Video angezeigt.
Bildrate reduzieren
Reduzieren Sie die Bildrate für den Export. Jedes zweite Bild wird aufgenommen, aber der Export wird weiterhin in Echtzeit wiedergegeben.
Videotexte
Öffnen Sie das Fenster Videotexte, in dem Sie Vor- und Nachtexte für die AVI-Datei erstellen können. Diese Texte werden allen Kameras in der Exportdatei hinzugefügt und als Standbilder vor (Pre-slides) oder nach (Post-slides) dem Video angezeigt.
MKV-Format Wenn Sie bei Videos, die in den Formaten JPEG oder MPEG-4/H.264/H.265 aufgezeichnet wurden, keine Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdeckt haben, erfolgt beim Export keine Transkodierung der aufgezeichneten Videos. Für das aufgezeichnete Video wird die ursprüngliche Qualität beibehalten. Wenn Sie dagegen Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdecken oder Videoaufzeichnungen mit einem anderen Codec aufgezeichnet haben, werden die Videoaufzeichnungen beim Export in JPEG transkodiert.
