Media-Player-Formateinstellungen – kombinierte Dateien
Wählen Sie das Media Player-Format Kombinierte Dateien, um mehrere Video- oder Audiosequenzen von unterschiedlichen Kameras kombiniert in eine Datei zu exportieren, die der Empfänger auf Computern mit einem installierten Standard-Media-Player ansehen oder anhören kann.
Allgemeine Einstellungen
Name
Beschreibung
CodecZeigt den Codec des exportierten Videos an.
Inhalt
Sie haben die Wahl zwischen Video und/oder Audio.
Komprimierungsqualität
Die Komprimierungsqualität wirkt sich auf die Größe der Exportdatei aus. Je höher die für den Encoder ausgewählte Komprimierungsqualität ist, desto größer wird die Datei.
Auflösung
Die ausgewählte Option bestimmt die maximale Auflösung der Ausgabedatei.
Da mehrere Videosequenzen in einer Videodatei kombiniert werden, können sich die Auflösung und das Seitenverhältnis während der Wiedergabe je nach Kamera ändern, jedoch nur zu einer niedrigeren Auflösung als der ausgewählten.
Bilder pro Sekunde (FPS)Bilder pro Sekunde steht für die Anzahl der Bilder pro Sekunde, aus denen sich die Videosequenz zusammensetzt. Je höher die Zahl der Bilder, desto größer die dabei entstehende Datei.
Erweiterte Einstellungen
Name
Beschreibung
Format und Layout-Typ
Format
Videoaufzeichnungen im MKVGeschlossen Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf.- oder MP4Geschlossen Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .mp4 auf.-Format exportieren.
Layout-Typ
  • Einzelne Kameraansicht: Die Sequenzen in der exportierten Datei werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der Sie die Kameras in der Exportliste arrangiert haben. Bevor Sie einen Export starten, ändern Sie mithilfe der Pfeile die Reihenfolge der Dateien in der Exportliste.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Angepasste Ansicht: In der exportierten Datei wird das Video in der Reihenfolge der Aufzeichnungen wiedergegeben. Wenn mehrere Videosequenzen gleichzeitig aufgenommen wurden, werden sie auch gleichzeitig wiedergegeben.
Auflösungseinstellungen
Mithilfe der folgenden Optionen können Sie die Auflösung der Ausgabe steuern und die Kompatibilität der Exportdatei mit Mobilgeräten verbessern:
  • Hochskalieren verhindern: Um zu verhindern, dass Videos von Kameras mit niedriger Auflösung hochskaliert werden und dadurch körnig aussehen, können Sie diese Option auswählen, um eine Erhöhung der Ausgabeauflösung über die Originalgröße hinaus zu vermeiden.
  • Padding hinzufügen: Die Kombination von Videosequenzen von unterschiedlichen Kameras in einer Datei kann dazu führen, dass sich bei der Wiedergabe die Auflösung ändert. Das wird von einigen Media-Playern nicht unterstützt. Mit dieser Option wird für Füllung rund um das Video gesorgt, damit die Auflösung überall gleich ist.
Weitere Informationen
  • Zeitstempel einschließen: Zeigt die Aufzeichnungszeit des Videos als Einblendung an.
  • Kameranamen einschließen: Zeigt den Kameranamen als Einblendung im Video an.
