Installieren Sie Milestone Open Network Bridge
Wenn Sie die Milestone Open Network Bridge installieren, installieren Sie einen Server und ein Plug-in für den Management Client. Zum Beispiel, können Sie diese Komponenten verwenden, um Kameras zu verwalten, Benutzer einzurichten, Genehmigungen zu erteilen, usw.
Sie können eine oder mehr Milestone Open Network Bridge auf Ihr System installieren und hinzufügen. Dies erhöht allerdings die Last auf das Netzwerk und kann die Leistung beeinträchtigen. Typischerweise wird nur eine Milestone Open Network Bridge zu einem System hinzugefügt, da sich multiple ONVIF-Clients mittels einer einzelnen Bridge verbinden können.
Laden Sie die Installationsdateien herunter:
- Auf dem Computer, auf dem Sie Milestone Open Network Bridge installieren möchten, gehen Sie auf die Milestone Webseite (https://www.milestonesys.com/download/) und suchen Sie das Milestone Open Network Bridge-Produkt.
- Klicken Sie auf die Milestone Open Network Bridge-Installationsprogrammdatei.
- Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen.
Führen Sie das Installationsprogramm aus:
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Installationstyp, wie folgt:
Um den Milestone Open Network Bridge-Server und das Plug-in auf einem Computer zu installieren und die Standardeinstellungen anzuwenden, klicken Sie auf Typisch.
- Überprüfen Sie, ob die Anmeldung entweder als Netzwerkdienst oder als Domain-Benutzerkonto mit Benutzername und Passwort korrekt ist. Klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie die URL oder die IP-Adresse an, sowie die Portnummer des primären Management-Servers. Die Standardeinstellung ist Port 80. Wenn Sie die Portnummer weglassen, nutzt das System den Port 80. Klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Datei-Speicherort und die Produktsprache aus, und klicken Sie dann auf Installieren.
Wenn die Installation vollständig ist, wird eine Liste erfolgreich installierter Komponenten angezeigt. Klicken Sie auf Schließen.
Um die Anmeldedaten für das Dienstkonto später zu ändern oder zu bearbeiten, müssen Sie den Milestone Open Network Bridge-Server neu installieren.
Um den Milestone Open Network Bridge-Server und die Plug-ins auf separaten Computern zu installieren, klicken Sie auf Benutzerdefiniert. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie ein verteiltes System besitzen.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen Milestone Open Network Bridge Server an, und klicken Sie auf Weiter, um den Server zu installieren.
- Stellen Sie eine Verbindung zum Management-Server her, indem Sie folgendes festlegen:
Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Schließen und installieren Sie dann das Milestone Open Network Bridge-Plug-in auf dem Computer mit installiertem Management Client. Führen Sie das Installationsprogramm auf diesem Computer erneut aus, wählen Sie Benutzerdefiniert und dann die jeweiligen Plug-ins, um die Plug-Ins zu installieren.
Die folgenden Komponenten sind nun installiert:
- Milestone Open Network Bridge-Server
- Milestone Open Network Bridge Plug-in, welches im Management Client im Knoten Server sichtbar ist
- Milestone Open Network Bridge Manager, der ausgeführt wird und der aus dem Benachrichtigungsbereich des Servers mit installiertem Milestone Open Network Bridge-Server und vom Taskleistensymbol aus erreichbar ist
- Milestone Open Network Bridge-Dienst, der als Dienst registriert ist
Sie sind bereit für die Erstkonfiguration (siehe Konfiguration der Milestone Open Network Bridge).
