Registerkarte „Geräte“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Auf der Registerkarte Geräte können Sie bestimmen, welche Funktionen die Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle für jedes Gerät (z. B. eine Kamera) oder jede Gerätegruppe im XProtect Smart Client verwenden können.
Denken Sie daran, die Einstellungen bei jedem Gerät zu wiederholen. Sie können auch eine Gerätegruppe auswählen und die Rollenberechtigungen für alle Geräte in der Gruppe in einem Schritt festlegen.
Sie können auch die Kontrollkästchen mit den Quadraten aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Auswahl dann für alle Geräte in der Gerätegruppe gilt. Alternativ können Sie auch die einzelnen Geräte in der Gerätegruppe auswählen, um zu prüfen, für welche Geräte genau die jeweilige Berechtigung gilt.
Auf Kameras bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Kamerageräte fest:
Name | Beschreibung |
| Lesen | Die ausgewählten Kameras sind in den Clients sichtbar. |
| Live ansehen | Ermöglicht es, Live-Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu sehen. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Eingeschränkte Live-Übertragung ansehen | Ermöglicht die Live-Ansicht von eingeschränkten Videos der ausgewählten Kamera(s) in den Clients. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils | Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf | Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht es, aufgezeichnete eingeschränkte Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Sequenzen lesen | Ermöglicht es, die Sequenzinformationen, z. B. bezüglich des Sequenz Explorers, in den Clients zu lesen. |
| Smart Search | Ermöglicht es dem Benutzer, die Smart Search-Funktion in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren | Ermöglicht es dem Benutzer, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren. |
| Manuelle Aufzeichnung starten | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu starten. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu beenden. |
| Lesezeichen lesen | Ermöglicht es, Lesezeichendetails in den Clients zu suchen und zu lesen. |
| Lesezeichen bearbeiten | Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten. |
| Lesezeichen erstellen | Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients hinzuzufügen. |
| Lesezeichen löschen | Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu löschen. |
| AUX-Befehle | Ermöglicht es Hilfsbefehle von den Clients zu verwenden. |
| Beweissicherungen löschen und erweitern | Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
Erfordert Benutzerberechtigungen für alle in der Beweissicherung enthaltenen Geräte. |
| Beweissicherungen löschen und reduzieren | Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
| Beweissicherungen lesen | Ermöglicht es dem Client-Benutzer, nach Beweissicherungsdetails zu suchen und sie zu lesen. |
| Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern | Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
Erfordert Benutzerrechte für alle in der Einschränkung enthaltenen Geräte. |
| Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen | Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
| Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren | Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
Auf Mikrofone bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Mikrofongeräte fest:
| Lesen | Die ausgewählten Mikrofone sind in den Clients sichtbar. |
| Live abhören | Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu hören. |
| Live-Audio hören | Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Mikrofon(en) der Clients. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils | Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf | Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Manuelle Aufzeichnung starten | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu starten. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu beenden. |
Auf Lautsprecher bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprechergeräte fest:
| Lesen | Die ausgewählten Lautsprecher sind in den Clients sichtbar. |
| Live abhören | Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu hören. |
| Live-Audio hören | Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Lautsprecher(n) der Clients. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils | Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf | Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Manuelle Aufzeichnung starten | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu starten. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen | Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu beenden. |
Auf Metadaten bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Metadatengeräte fest:
| Lesen | Aktiviert die Berechtigung, Metadatengeräte zu sehen und Daten davon in den Clients abzurufen. |
| Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Damit können die Benutzer außerdem Metadatengeräte im Management Client |
| Live ansehen | Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Live-Metadaten von Kameras anzeigen zu lassen. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. |
| Live-Einschränkung anzeigen | Aktiviert die Berechtigung, eingeschränkte Live-Metadaten von Kameras in den Clients anzuzeigen. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. |
| Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung, von Metadatengeräten aufgezeichnete Daten in den Clients wiederzugeben. |
| Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten von Geräten mit eingeschränkten Metadaten auf den Clients. |
| Sequenzen lesen | Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzenfunktion beim Durchsuchen von aufgezeichneten Daten aus Metadatengeräten in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Metadatengeräten in den Clients zu exportieren. |
| Beweissicherungen löschen und erweitern | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen für Metadaten in den Clients zu erstellen und zu erweitern. |
| Beweissicherungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients einzusehen. |
| Beweissicherungen löschen und reduzieren | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
| Manuelle Aufzeichnung starten | Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients zu starten. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen | Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients abzubrechen. |
Auf Eingaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Eingabegeräte fest:
| Lesen | Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar. |
Auf Ausgaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Ausgabegeräte fest:
| Lesen | Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, ist der Ausgang auf einer Liste in den Clients auswählbar. |
| Aktivieren | Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
