Failover-Management-Server
Der Management-Server ist die zentrale VMS-Komponente. Er speichert die Konfiguration des Überwachungssystems in einer SQL Server-Datenbank, entweder auf einem SQL Server auf dem Computer des Management-Servers selbst oder auf einem eigenen SQL Server im Netzwerk. Außerdem verwaltet es die Benutzerauthentifizierung, die Benutzerberechtigungen, das Regelsystem uvm.
Um Ausfallzeiten zu minimieren, können Sie einen Failover-Verwaltungsserver konfigurieren, indem Sie den Verwaltungsserver in einem Cluster installieren. Der Cluster sorgt dafür, dass ein anderer Computer die Management-Server-Funktion übernimmt, falls der erste Server ausfällt.
Sie können den Management-Server wie folgt in einem Cluster installieren:
XProtect Management Server Failover ist eine XProtect VMS-Erweiterung, die Ihnen in folgenden Fällen helfen kann:
Bei einem Server-Ausfall – Sie können die Systemkomponenten von einem anderen Computer aus ausführen, während Sie die Probleme beheben.
Sie System-Updates und Sicherheits-Patches implementieren müssen – Die Anwendung von Sicherheits-Patches auf einem eigenständigen Management-Server kann zeitaufwändig sein und zu längeren Ausfallzeiten führen. Mit einer Failover Cluster können Sie System-Updates und Sicherheits-Patches mit minimalen Ausfallzeiten anwenden.
Wenn Sie eine ungestörte Verbindung benötigen – Benutzer erhalten ständigen Zugriff auf Live- und Wiedergabevideos sowie auf die Konfiguration des Systems.
Um XProtect Management Server Failover zu konfigurieren, installieren Sie den Management-Server, den Log-Server und den Event Server auf zwei Computern. Wenn der erste Computer nicht mehr funktioniert, werden die VMS-Komponenten auf dem zweiten Computer ausgeführt. Zusätzlich können Sie von einer sicheren Echtzeitreplikation der VMS-Datenbanken profitieren, wenn SQL Server diese im Failover-Cluster ausgeführt werden.
WSFC ist eine Funktion des Betriebssystems Microsoft Windows Server, das für Fehlertoleranz und hohe Verfügbarkeit (High Availability, HA) von Anwendungen und Diensten sorgt. Die Funktion ermöglicht mehreren Computern das Hosten freigegebener Dienste. Wenn diese Dienste auf einem Netzknoten ausfallen, übernehmen die verbliebenen Netzknoten automatisch das Hosting der Dienste.
Sie können auf dem Management-Server mindestens zwei Netzknoten innerhalb eines Clusters installieren. Ein Netzknoten dient zur Ausführung der Management Server- und Data Collector-Server und tauscht Heartbeats mit anderen Netzknoten im Cluster aus. Falls der aktive Management-Server und die zugehörigen Dienste auf einem Netzknoten nicht mehr ausgeführt werden oder nur noch sehr langsam laufen, wechselt die Ausführung der VMS-Dienste auf einen anderen Netzknoten im Cluster.
