Übergänge anpassen (PTZ)
Standardmäßig wird der Zeitraum, den die Kamera zur Bewegung von einer Preset Position zur nächsten benötigt, der sogenannte Übergang, auf drei Sekunden geschätzt. In diesem Zeitraum ist die Bewegungserkennung auf der Kamera standardmäßig deaktiviert, da sonst wahrscheinlich irrelevante Bewegung erkannt wird, während sich die Kamera zwischen den Preset Positionen bewegt.
Sie können Übergangsgeschwindigkeiten nur anpassen, wenn Ihre Kamera PTZ-Scanning unterstützt und Preset Positionen auf Ihrem System-Server konfiguriert und gespeichert werden (PTZ-Kamera Typ 1). Andernfalls ist der Schieberegler Geschwindigkeit ausgegraut.
Sie können Folgendes anpassen:
- Die geschätzte Übergangszeit
- Die Geschwindigkeit, mit der sich die Kamera während eines Übergangs bewegt
So passen Sie Übergänge zwischen den unterschiedlichen Preset Positionen an:
- Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation Geräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
- Wählen Sie im Bereich Übersicht die zugehörige PTZ-Kamera aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Patrouillen auf der Liste Profile die Patrouillenprofile aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergänge anpassen.
Übergangsanzeigen werden zur Liste der Preset Positionen hinzugefügt.
- Wählen Sie auf der Liste den Übergang aus.
- Legen Sie die geschätzte Übergangszeit (in Sekunden) im Feld Geschätzte Zeit (Sek.) fest.
- Verwenden Sie den Schieberegler Geschwindigkeit, um die Übergangszeit festzulegen. Wenn sich der Schieberegler ganz rechts befindet, bewegt sich die Kamera in ihrer standardmäßigen Geschwindigkeit. Je weiter Sie den Schieberegler nach links bewegen, desto langsamer bewegt sich die Kamera während des ausgewählten Übergangs.
- Wiederholen Sie dies bei Bedarf für weitere Übergänge.
